AZLK-TEAM
Форум
Статьи
Глоссарий
Лица клуба
Телеграм
Найти
Форум любителей автомобилей «Москвич»
«Москвич» — это состояние души
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Помочь клубу
Начало
Помощь
Вход
Регистрация
Ремонт москвича
Двигатель
Renault
(Модераторы:
MBX
Elektron
Не срабатывает радиатор!
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Не срабатывает радиатор! (Прочитано 995 раз)
Шкаликов
Новичок
Карма: 0
15 Февраля 2013, 20:06:57 »
Доброго времени суток!!!!
Вчера случилась беда-не сработал радиатор и начала повышаться температура.Провода между собой контактятся т.е при их соприкосновении радик срабатывает но вставляю в датчик тишина....датчик менял относительно недавно поэтому пока грешить на него нехочу...сегодня стал заводить машину -несхватывало...открыл капот а антифриза нету.залил машина тут же завелась но откудо-то сочит антифриз.патрубки вроде сухие но радиатор между патрубками мокрый.И еще то появляется то пропадает вибрация.Помогите плиз.Двигатель F3r.
З.Ы: радиатор вроде от шнивы с двумя вентиляторами.
Записан
Москвич Святогор 2.0
алексей КРОТОВ
Завсегдатай
Карма: 6
Re: Не срабатывает радиатор!
Ответ #1 :
15 Февраля 2013, 20:51:46 »
можно еще раз и по русски.
думаю проблема в воздушной пробке.
встань на автомобиле на пригорок, что бы перед машины был высоко, прогрей машинку, открой пробку радиатора, пока не потечет антифриз, потом закрой пробку.
Записан
М2141 1995Г. ТЕПЕРЬ F3R renault/ беленький,свежепокрашенный. (продан другу VARANa
Лада Ларгус, 7 мест,
Perezx
Живу я здесь
Карма: 76
Ответ #2 :
16 Февраля 2013, 16:18:02 »
А радиатор-то (не путать с вентилятором, который не срабатывает) холодный или теплый?
Ежели холодный, значит, ушла ОЖ. Похоже, она у вас и ушла, сам радиатор если мокрый... Ищите пробоину...
Ежели теплый (горячий, 80+) - сломался датчик.
Записан
Шкаликов
Новичок
Карма: 0
Ответ #3 :
17 Февраля 2013, 13:06:14 »
ну вентилятор я повторяю при контакте проводов срабатывает,радиатор горячий.
Записан
Шкаликов
Новичок
Карма: 0
Ответ #4 :
17 Февраля 2013, 17:27:34 »
Все сделал!!!!Поменял датчик,спустил воздух, все работает все включается!Всем спасибо!
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Ремонт москвича
Двигатель
Renault
(Модераторы:
MBX
Elektron
