Автор Тема: Проблема с мотором  (Прочитано 1694 раз)
Оффлайн олег поршнев
Проблема с мотором
« : 15 Февраля 2013, 21:02:33 »
Машина работает ровно несколько секунд, а после этого глохнет как будто топливо кончилось, карб новый поставил а причина осталась, такое ощущение как буд то топлива не хватает, выкручиваю свечи, они чёрные, как будто периливает но не сырые масло не ест , зажигание отрегулированно , если дать полный газ она глохнет, гагбудто топлива переизбыток, убовляш винт количества не заводится вообще при разгазовк мелкими рывкам двиг вроде оживает ноесли отпустиь газ или резко дать газу то опять глохнет  🤦‍♂️
  • москвич 2141; 1989,;узам 1,6
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: Проблема с мотором
« Ответ #1 : 15 Февраля 2013, 21:58:26 »
Видимо плохо качает бензонасос. Продуй бензопровод до бака. Проверь насос.  На его выход длинный шланг, опустить в бутылку. Помощник крутит стартером, а ты смотришь за её наполнением.
Не спали авто!
Правда в силе?
« Ответ #2 : 15 Февраля 2013, 22:49:17 »
а! забыл сказать ,  перед капотом стоит канистра с бензом а в ней торчит шланг от бензонасоса, такая идея тоже был что качает плохо бензонасос пробовали ставить другой
Оффлайн Denus
« Ответ #3 : 15 Февраля 2013, 23:12:47 »
Хоть и новый карб,но он требует настроек.Проверь уровень и топливный жиклер холостог хода.Судя по описанию у тебя страшный перелив,когда нажимаешь на педаль он захлебываеться.Ах да,укажи марку двигателя движка и карбюратора.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2013, 23:18:42 от Denus »
Святогор 1999г.Дв УЗАМ-248,БСЗ.Машина в процессе доработки.
« Ответ #4 : 16 Февраля 2013, 11:00:36 »
узам 331 21041-1107010-10
« Ответ #5 : 18 Февраля 2013, 20:47:07 »
а как обяснить, то что он глохнет посл нескольки сикунд работы если бы он периливал на холостых, тогда бы он работал как на подсосе
« Ответ #6 : 18 Февраля 2013, 22:32:38 »
Если переливает не сильно, то обороты будут повышенные. А если сильно льет, то смесь просто не будет нормально гореть и обороты будут падать вплоть до остановки двигателя. И при сильно переливе если газануть, это еще добавит бензина из ускорительного насоса - мотор просто захлебнется.
Винт количества пока вообще рано трогать.
Насос надо установить заново, с соблюдением величины выступания штока, она в книге написана. Потом карбюратор снять и предварительно отрегулировать, любая книга по Солексу в помощь - выставить все зазоры, положение заслонок и т.д. Далее все собрать, выставить зажигание по меткам, завести и настроить уровень топлива в карбюраторе. После прогреть мотор, выставить зажигание по стробоскопу и настроить холостой ход.
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
« Ответ #7 : 20 Февраля 2013, 16:54:03 »
Трамблёр смотри,была такая же бяка,оказалось на массу пробивал,те-же симптомы,или карб. смотри.машина должна работать около минуты на одной поплавковой камере.
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #8 : 20 Февраля 2013, 19:33:06 »
Если ускорительный насос заливает то это можно просто проверить. Запускать движок на полностью открытом дросселе не отпуская педали газа. Мотор должен взреветь. Если же переобеднение то на пососе должно работать нормально. Можно попросить понаблюдать за выхлопом с зади в момент пуска. Сизый дым с сажей горорит сам за себя - переобогащение. Отсутствие дыма говорит об обратном.
Знание - Сила!
« Ответ #9 : 24 Февраля 2013, 19:39:13 »
спсибо выставил заново все зазоры. помогло частично, причина немног в другом была, шланг от впускного к вакууму подсасывал, обноружилось случайно когда задели пидаль тормоза, она резко заглохла, при повторе тоже самое ну просто шланг заменил и всё изчезло , всё почти норм
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #10 : 25 Февраля 2013, 22:51:41 »
Поздравляю с победой! Я так понял подсос сильно вытягивать не пытались?
Знание - Сила!
« Ответ #11 : 26 Февраля 2013, 17:25:33 »
пытались , что только не делали, там правда есть ещё один косячок, оброзование маслянноко тумана в картере двигателя под огромным давлением , какойто конал маслопровода забит и масло престало циркулировать по двигателю, ну ладна это фигня перебрать не сложно и не долго
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #12 : 26 Февраля 2013, 19:07:11 »
🤦‍♂️ ну вы блин даете)))
Знание - Сила!
« Ответ #13 : 28 Февраля 2013, 21:14:25 »
ну как то так 🚬
