Автор Тема: Стрелка зарядки плавает!  (Прочитано 2779 раз)
Оффлайн voronezzz
« : 16 Февраля 2013, 09:06:19 »
Доброго времени!
Проблема с генератором?
Заменил мост, шоколадку, пересмотрел (поджал все) провода. При оборотах 1500 и выше начинает плавать стрелка зарядки (аж до красной зоны) и начинает щелкать какое-то реле в приборной панели.
При 1700 и ниже - идет заряд (в середине белой зоны) и это реле перестает щелкать.
Вопрос: что это за реле? почему плавает стрелка? как от этого избавиться? опасно ли это?
  • 214122 2000г УЗАМ 1,7
Re: Стрелка зарядки плавает!
« Ответ #1 : 16 Февраля 2013, 16:15:29 »
В приборке щелкать ничего не должно, да и реле там нет. Напряжение выше 14.4В для бортовой сети неприятно, для аккумулятора - очень плохо.
Судя по "шоколадку" двигатель советский? Тогда попробуйте еще пару-тройку шоколадок.
И желательно измерить напряжение "настоящим" вольтметром, сиречь тестером за 200 рублей.
« Ответ #2 : 16 Февраля 2013, 18:47:24 »
Зато в ЧЯ есть несколько 😀 звук наверняка оттуда - а кажется, что из приборки
Оффлайн voronezzz
« Ответ #3 : 16 Февраля 2013, 21:37:34 »
Один автоэлектрик сказал - попробуй заменить якорь на гене. Возможно, там межвитковое.... Кто сталкивался🤯
« Ответ #4 : 16 Февраля 2013, 21:45:29 »
ИМХО проще гену целиком на более производительный заменить и не парится, заодно привести в порядок силовую цепь питания, зачистить и смазать массу по кузову и мотору, ну и плюсовые провода в просмотреть на предмет окислений и обломанных жил. в ЧЯ кинуть пару квадратов доп. провода если ЧЯ из последних, где 3 свободных плюсовых контакта в ЧЯ по входу .
Оффлайн voronezzz
« Ответ #5 : 16 Февраля 2013, 22:17:48 »
Как понимать?
« Ответ #6 : 17 Февраля 2013, 10:39:52 »
что именно не поняли из вышесказанного?
в некоторые авто ставились ЧЯ ( там где не под гайку + с - ) где питалово подводится к разъёму, изначально заложено там место под 4 провода ( приход +12) но кто то решил что это круто, либо тупо провода на медь сдали.))) у кого один в итоге провод идёт в ЧЯ, у кого то 2. чтоб избавится от моргаюшей подсветки при включении музыки погромче и от дёрганий стрелки вольтметра при вкл. поворотников, желательно доработать проводку, до уровня изначально задуманного конструкторами.
« Ответ #7 : 17 Февраля 2013, 10:44:50 »
Опоссум, советы хорошие, но от перезаряда вряд ли помогут.
Автору советую сначала надыбать заведомо годную шоколадку. В магазине тоннами хлам лежит 😕
« Ответ #8 : 17 Февраля 2013, 11:21:45 »
Автар не писал про перезаряд))) Я написал, что я бы на его месте сделал ( и начал я с замены генадия целиком, а не с реанимации ) далее возник у автора вопрос про квадратуру кабеля, я ему расписал.
Хуже от этого всяко не будет! А про годность комплектующих думаю не стоит упоминать:
....В магазине тоннами хлам лежит 😕
Отчасти по этой причине и написал своё мнение, что лучше заменить гену целиком и не испытывать фортуну.
Оффлайн voronezzz
« Ответ #9 : 17 Февраля 2013, 12:41:41 »
Как в магазине проверить заведомо исправную шоколадку? 100 рублей за штуку - много не накупишь.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2013, 13:15:36 от voronezzz »
« Ответ #10 : 17 Февраля 2013, 14:27:56 »
технология в мурзилке написана, по памяти там нужен АКБ и лампа на 10Вт. но могу ошибаться...
