AZLK-TEAM
Форум
Статьи
Глоссарий
Лица клуба
Телеграм
Найти
Форум любителей автомобилей «Москвич»
«Москвич» — это состояние души
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Помочь клубу
Начало
Помощь
Вход
Регистрация
Ремонт москвича
Электрика
(Модераторы:
opossum
Elektron
Горит лампочка АКБ
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Горит лампочка АКБ (Прочитано 1020 раз)
Kabrel
Новичок
Карма: 0
Горит лампочка АКБ
16 Февраля 2013, 22:35:47 »
Такая проблема. Включаю зажигание лампочка АКБ не горит, завожу двигатель загорается и горит тускло. Думал пропала зарядка, снимаю клемму с АКБ машина не глохнет, проверял тестером заряд идет 14.0-14.3. Подскажите кто знает в чем проблема.
Записан
2140SL
opossum
Супер-модератор
Карма: 216
Re: Горит лампочка АКБ
Ответ #1 :
17 Февраля 2013, 10:42:22 »
электрика - наука о контактах. Либо контакт там где его быть не должно, либо наоборот, нет там, где должен быть.
А еще есть такая зелёная фигнюшка - окислы дорожек,проводов, разъёмов,контактных площадок
Записан
D!m@n
Местный
Карма: 1
Ответ #2 :
17 Февраля 2013, 10:55:30 »
Ну вообще-то лампочка акб должна загоратся при включении зажигания. Если не загорается, значит что-то не так с её подключением, либо испорчен диодный мост на генераторе
Записан
2142 Князь владимир, 1999г, F3R, ГУР, Приборка 31105, Зеркала 31105, ПВТ-3110, ЗДТ-Ауди, ШС, Аморты Каяба, бк Орион, Колёса R-16))
Kabrel
Новичок
Карма: 0
Ответ #3 :
17 Февраля 2013, 11:52:21 »
Чуть раньше еще была такая ситуация. Когда еду бывает эта же лампочка мигает, в этот момент клацает релюшка РС702, я так понял это когда акб полностью заряжен, включаю свет или печку - не мигает.
Записан
2140SL
D!m@n
Местный
Карма: 1
Ответ #4 :
17 Февраля 2013, 12:12:21 »
Мигать не должна. мигание-обычно пробой диодов, или перегорание одной из обмоток
Записан
Kabrel
Новичок
Карма: 0
Ответ #5 :
17 Февраля 2013, 12:39:33 »
У меня есть еще два генератора но без шеколадок, может просто заменить генератор и не париться. Поможет?
Записан
2140SL
D!m@n
Местный
Карма: 1
Ответ #6 :
17 Февраля 2013, 13:29:07 »
Попробуй если они рабочие
Записан
Igor_Sh
Интересующийся
Карма: 4
Ответ #7 :
19 Февраля 2013, 00:12:06 »
Вот здесь посмотри:
https://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=47128
Записан
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Ремонт москвича
Электрика
(Модераторы:
opossum
Elektron
Горит лампочка АКБ
