Автор Тема: Скорость сгорания смеси VS давление  (Прочитано 2325 раз)
Оффлайн Cyryh
« : 17 Февраля 2013, 23:25:06 »
Подскажите, кто в курсе, как меняется скорость сгорания бензо-воздушной смеси в зависимости от давления (СЖ) в цилиндре?
Re: Скорость сгорания смеси VS давление
« Ответ #1 : 18 Февраля 2013, 20:35:55 »
с какой целью интересуетесь?
и какой марки бензин?
Оффлайн Cyryh
« Ответ #2 : 18 Февраля 2013, 22:03:04 »
Да какая разница?
Бенз 92-е говно.
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #3 : 18 Февраля 2013, 22:06:53 »
Чем выше давление тем быстрее протекает реакция в газообразной фазе. Чем выше давление тем выше концентрация реагирующих веществ. Следовтельно выше вероятность столконовений молекул проводящих к химреакции.
Чем выше температура тем выше скорость реакции. При увеличении температуры на 10 градусов скорость химреакции увеличивается в 2-4 раза.
Горение тоже является химической реакцией.
 Учитывая что давление и температуда в цилиндре в конце такта сжатия ростут пропорционально, можно сделать вывод что время сгорания заряда сократится.
Знание - Сила!
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #4 : 18 Февраля 2013, 22:08:52 »
Да какая разница?
Бенз 92-е говно.
И всё же для чего тебе это?
Знание - Сила!
Оффлайн Cyryh
« Ответ #5 : 19 Февраля 2013, 00:50:48 »
Для примерного прикида характеристик Центробежного УОЗ моего трамблера.
Ибо у меня дефорс, да еще и хз какая компрессия.
Со стандартным БСЗ трамлером, по ощущениям на больших обортах опережения катастрофически не хватает.
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #6 : 19 Февраля 2013, 18:13:26 »
Ты не одинок. У меня раньше движок 1.8 на 76-ом бензине был. Стояла БСЗ. Тоже была такая проблема. Причём после пробега 60тк разобрал не по причине поломки, а для модернизации и оказалось, что выпускные клапана все чёрные (обгорели). Движок в ту пору ездил только на бензине. Максимальные обороты давал 4500 (сильно не крутил). Попробовал притереть по новой. Ничего не вышло, т.к. рабочая поверхность уже была в мелких раковинках. Седла были впорядке. Версия была одна, слишком низкая компрессия (9 очков против нормы в 10.5) и слишком малый угол опережения зажигания. Как следствие догарание бензина на клапонах и в выпускном коллекторе.
Знание - Сила!
Оффлайн Cyryh
« Ответ #7 : 23 Февраля 2013, 00:25:35 »
Я бы еще добавил - слишком раннее открытие выпускных клапанов на стоковом РВ.
Вообще поведение конструкторов непонятно.
Создали хороший мотор. Но испоганили его дурацкими мелочами (имхо):
1. Слишком малый ход поршня. Двигатель 0102 (1.6) отличается только величиной кривошипа, но по многим оценкам - это лучший из УЗАМов по набору параметров.
2. Слишком широкие фазы газораспределения. (Не иначе как готовили движок для Формулы-1.) Многие знают, как мотор начинает работать с другим распредвалом.
3. Не идеальная камера сгорания. Но на мой взгляд конечно гораздо лучше, чем вазовские хлопушки.
« Ответ #8 : 23 Февраля 2013, 01:01:44 »
По многим оценкам, лучший из УЗАМов - 1.7 (3317)
« Ответ #9 : 23 Февраля 2013, 16:29:18 »
По многим оценкам, лучший из УЗАМов - 1.8 (331😎
« Ответ #10 : 23 Февраля 2013, 18:24:25 »
Ну да, и с полисферой, конечно 😀
Оффлайн Cyryh
« Ответ #11 : 24 Февраля 2013, 01:35:13 »
КПД (расход) самый меньший у 1.6.
Но не будем здесь спорить. Тема не об этом.
« Ответ #12 : 24 Февраля 2013, 14:45:59 »
самый меньший кпд у 1.6
ну даже спорить не буду 😁
Оффлайн Cyryh
« Ответ #13 : 24 Февраля 2013, 17:41:26 »
Ту бл... Хотел сказать - самый больший.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #14 : 24 Февраля 2013, 17:42:53 »
Другое дело, что конкретно для 2141 его мощности маловато..
А вот на 2140/412 было бы самый раз!
