Автор Тема: проводка!  (Прочитано 2203 раз)
Оффлайн Temu4Sh002
  • АЗЛК
проводка!
« : 18 Февраля 2013, 11:44:39 »
Добрый день! такая вот проблема, с нуля проводил проводку вроде все подключил двигатель F3R, блок 173.3722-01М, подошло время к запуску и тут возникли проблемы подключил аккум и сразу на приборке загорелись датчик перегрева двигателя и ручник, зажигание выключено.  Включаю зажигание  они горят добавляется лампочка  поворотников   и чек, стартер крутится, насос не качает( . Подскажите куда лесть где искать ошибки?
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2013, 11:46:13 от Temu4Sh002 »
  • Святогор,1993,f3r
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
Re: проводка!
« Ответ #1 : 18 Февраля 2013, 13:43:52 »
Проводку ГДЕ брали🤯
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: проводка!
« Ответ #2 : 18 Февраля 2013, 13:46:55 »
неправильно подключили, смотрите внимательнее схему!
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн eav22
Re: проводка!
« Ответ #3 : 18 Февраля 2013, 13:51:42 »
Я подозреваю, покупку "новой" проводки на ЮП... Дальше думаю объяснять не надо...
Оффлайн Temu4Sh002
  • АЗЛК
Re: проводка!
« Ответ #4 : 18 Февраля 2013, 14:34:25 »
проводка новая с завода. у знакомых которые там работали)
  • Святогор,1993,f3r
Re: проводка!
« Ответ #5 : 18 Февраля 2013, 14:41:51 »
разъёмы не перепутали нигде? На ЭБУ при вкл. зажигания на все нужные контакты ( из там 3 шт) приходит +12 в? масса надёжная?
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: проводка!
« Ответ #6 : 18 Февраля 2013, 15:04:40 »
приборку неправильно подлючили, там чёрную фишку в белый разъём, а белый в чёрный!
  • 2142R5
Оффлайн Temu4Sh002
  • АЗЛК
Re: проводка!
« Ответ #7 : 18 Февраля 2013, 16:05:18 »
к приборке все правильно.  На блоке менял  фишки местами там пропадает другое загорается,  но все рано зажигание выключено, а горит  даже лампочка прикуривателя горит)  может сам блок?
  • Святогор,1993,f3r
Re: проводка!
« Ответ #8 : 18 Февраля 2013, 16:51:25 »
в блоке тоже можно фишки перепутать, как минимум 2. может и блок, роды по телефону сложно всегда было принимать.))) Вы бы не поленились, больше информации дали , вот тогда и глядишь ответ правильный получили бы уже давно.
Оффлайн Temu4Sh002
  • АЗЛК
Re: проводка!
« Ответ #9 : 18 Февраля 2013, 17:01:31 »
какую инфу надо ?  в блок провода пихал смотря на другой москвич)))  жгуты не подписаны а на схемах написано x 1 x2. пучки все заизолированы, не хочется вскрывать и искать куда какой идет...    по проводке не подключены фары и лампы в салоне, так же не подключен ручник,  поворотники. ну вот вроде и все)))
  • Святогор,1993,f3r
Re: проводка!
« Ответ #10 : 18 Февраля 2013, 19:19:21 »
ну хотя бы какой ЧЯ, что было раньше вместо новой проводки....?
кому надо решение, нам или вам? Вот всегда приходится всё клещами вытаскивать, пытать калёным железом... 😁
Оффлайн eav22
Re: проводка!
« Ответ #11 : 19 Февраля 2013, 08:50:29 »
Меня всегда, Улыбают такие надписи...
Вам на нее печать что-ли поставили🤯 И на печати написано "С завода!!!, стопудовапАлюбомубезпробеловводнослово"
А по информации которую от вас требуют, зафоткайте все и выложите сюда,
Блок предохранителей, можно фоту как подключены провода в блок снизу, что и как "не правильно" горит на приборке при выключенном зажигании, при включенном зажигании.
Поймите чем больше информации вы выложите сюда, по вашим проблемам, а также по тому что у вас уже есть (из чего собирается авто). Тем быстрее вам дадут правильный ответ...
Оффлайн Temu4Sh002
  • АЗЛК
Re: проводка!
« Ответ #12 : 19 Февраля 2013, 15:59:07 »
хорошо сегодня будут фото!!!!
  • Святогор,1993,f3r
Оффлайн Temu4Sh002
  • АЗЛК
Re: проводка!
« Ответ #13 : 24 Февраля 2013, 21:57:57 »
при выключенном зажигание горит прикуриватель и противотуманная кнопка. включаю зажигание они горят. Приборка при включённом зажигание все приборы зашкаливают  бак, температура!    Извините что так долго фото, работы много было.
  • Святогор,1993,f3r
Оффлайн Temu4Sh002
  • АЗЛК
Re: проводка!
« Ответ #14 : 24 Февраля 2013, 22:26:48 »
  • Святогор,1993,f3r
Оффлайн Temu4Sh002
  • АЗЛК
Re: проводка!
« Ответ #15 : 25 Февраля 2013, 14:34:40 »
с насосом разобрался ( не было минуса который от фар идет(
  • Святогор,1993,f3r
Оффлайн Temu4Sh002
  • АЗЛК
Re: проводка!
« Ответ #16 : 26 Февраля 2013, 16:23:02 »
ну что не кто не может подсказать?
  • Святогор,1993,f3r
Re: проводка!
« Ответ #17 : 26 Февраля 2013, 20:40:07 »
на приборке колодки перепутаны ( если конечно у меня на схеме не зеркальное изображение). по ЧЯ проще схему взять и сверится,  чем по хитросплетению на фото высматривать правильность подкл. колодок....
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: проводка!
« Ответ #18 : 26 Февраля 2013, 23:42:32 »
да, я про это уже писал....
  • 2142R5
Оффлайн Temu4Sh002
  • АЗЛК
Re: проводка!
« Ответ #19 : 27 Февраля 2013, 12:02:41 »
да на схеме не понятно не че)))))  они обозначены x1 -x11  а как узнать какой из них какой...
  • Святогор,1993,f3r
