Автор Тема: Сигналка больше не пишщит  (Прочитано 2788 раз)
Оффлайн rebey
« : 20 Февраля 2013, 20:19:01 »
перестала орать сигналка. Может кто что знает? Сирена рабочая, проверял через аккум, масса есть, мигают только фары, а звука нет. Обрубил только лампочку, которая должна мигать возле лобовухи. Может в этом дело? Сигналка Аллигатор, старая
  • 1999, Святогор, 2106
Re: Сигналка больше не пишщит
« Ответ #1 : 20 Февраля 2013, 20:24:19 »
проверить проводку от сигналки до сирены ( серый провод обычно)  либо вскрывать сигналку, там либо реле либо микросхема ULN2003 ( 2004,2803....) менять её. попробовать подёргать общий разъём на сигналке, может контакты окислились, проверить массу на сирене.
Оффлайн rebey
« Ответ #2 : 20 Февраля 2013, 21:06:45 »
у меня на сирену идет красный провод, а масса от сирены на кузов. массу проверял
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
« Ответ #3 : 21 Февраля 2013, 09:01:00 »
не на сирену, а от сирены. А от блока сигнализации, отходит КАК ПРАВИЛО серый провод, и подключается КАК ПРАВИЛО скруткой гденить под торпедой...
Оффлайн EVS
« Ответ #4 : 21 Февраля 2013, 09:54:37 »
не на сирену, а от сирены. ...
Ващет у нас питание идёт от источника к потребителю. Ищи "плюс".
А вообще, если сигналка старая, возможно ей каюк приходит. У меня так было. Сирена то не включалась, то не отключалась. То срабатывала при постановке на охрану, то нет. ЦЗ срабатывал то на одной двери то на другой. Когда ЦЗ перестал на обоих дверях работать, старую сигналку выкинул, поставил новую, прямо на эти же провода. Сейчас всё в шоколаде.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн rebey
« Ответ #5 : 21 Февраля 2013, 09:57:28 »
Буду снимать панель и щупать плюс
Оффлайн rebey
« Ответ #6 : 21 Февраля 2013, 09:58:48 »
А можно взять плюс, который идет на аварийку? Она мигает когда сигналка срабатывает
Оффлайн EVS
« Ответ #7 : 21 Февраля 2013, 10:10:33 »
Если до основного блока можно добраться по другому, то панель снимать не надо. Возьми лампочку-контрольку (на 12 вольт), один конец контрольки на хорошую массу а другой в разъём откуда выходит провод на сирену. И открой-закрой - должна моргнуть.
ЖИВ
« Ответ #8 : 21 Февраля 2013, 11:02:05 »
если есть функция у сигналки - беззвучная постановка-снятие, проверить не активировалась ли она. Проверить просто, поставить на охрану и сделать так, чтоб сигналка сработала, сирена если запищит, значит включена беззвучная постановка-снятие.
Оффлайн rebey
« Ответ #9 : 21 Февраля 2013, 12:20:48 »
Тыкаю щас во все выходы из блока. 2 постоянных плюса, оди плюс мигает при срабатывании. А вот постоянный плюс не могу найти, который появлялся бы при срабатывании сигналки
Оффлайн rebey
« Ответ #10 : 21 Февраля 2013, 12:36:37 »
Всем спасибо, нашел схему и разобрался
« Ответ #11 : 21 Февраля 2013, 12:46:02 »
а описать проблему для последователей?
Оффлайн Golovastik
« Ответ #12 : 21 Февраля 2013, 13:10:53 »
на практике: даже если сигналко включила (сама - ну бывает такое) тихий режим, она палюому будет орать если поставить на охрану с открытой дверь (ессесно если исправны концевики...) - типа проверь концевики-датчики...
Правда всегда одна...
Оффлайн rebey
« Ответ #13 : 21 Февраля 2013, 14:41:07 »
Видимо где то был обрыв. Взял провод который питает сирену и проложил новый. Массу кинул с аккума
Оффлайн EVS
« Ответ #14 : 21 Февраля 2013, 18:21:10 »
Видимо где то был обрыв. Взял провод который питает сирену и проложил новый. ...
Поздравляю.
...Массу кинул с аккума
Зря лишний провод нагородил. В гуделки мощи всего-ничего, ей МощнаЯ масса нафиг не нужна. Достаточно просто Хорошей. У меня прикручена на тот же болт, на который крякалка прикручена.
ЖИВ
Оффлайн rebey
« Ответ #15 : 21 Февраля 2013, 20:21:13 »
У меня на крякалку идет с аккума масса, к ней и эту приделал
