Автор Тема: Помехи автомагнитоле.  (Прочитано 5926 раз)
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« : 21 Февраля 2013, 00:34:42 »
доброго времени суток! подскажите пожалуйста как устранит помехи от видио регистратора на магнитоле в режиме радио?
Может кто сталкивался?
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн Sanekh233na
Re: Помехи автомагнитоле.
« Ответ #1 : 21 Февраля 2013, 00:39:10 »
я тож сталкиваюсь с этим постоянно но не знаю как решить 🥴
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #2 : 21 Февраля 2013, 00:43:50 »
Да думаю может сделать фильтр на питание регистратора.
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #3 : 21 Февраля 2013, 00:46:45 »
мысль была и слыхал что существуют такие штуковины
Оффлайн chaika
« Ответ #4 : 21 Февраля 2013, 01:05:41 »
Блин, у меня та же проблема.
Есть мысль, что в блоке питания используется преобразователь напруги типа ШИМ, (ну не то немного, ну типа), некоторые участки схемы работают на высоких частотах, что и порождает помехи.  Косвенное подтверждениетому - интенсивность помех меняется в зависимости от положения БП регистратора. Ну  и ясно, что помехи дает именно БП, потому что без его включения, просто на батарейке, помех нет.
Приготовил себе КРЕНку что с помощью ее сделать БП для регистратора, но уже пол-года руки не доходят.
Бывают случаи, что помех нет и  прием отличный, но редко, и понять причину не смог.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
« Ответ #5 : 21 Февраля 2013, 01:22:35 »
была тема буквально пару месяце максимум назад. Да от стаба помехи, да из-за ШИМки, фильтр решает, либо переделывать систему питания.Подробнее в поиск )))
« Ответ #6 : 21 Февраля 2013, 05:47:14 »
Довольно действенная полумера - забрать БП регистратора в экран (обмотать фольгой 😀) и заземлить экран.
« Ответ #7 : 21 Февраля 2013, 08:10:58 »
Согласен на все 100%, что ПОЛУмера. Не со всеми такое прокатывает, некоторые "фонят" по питающему проводу.от таких только фильтра спасут.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #8 : 21 Февраля 2013, 20:07:27 »
Устранить довольно легко - убрать магнитолу с прикуривателя и запитать по нормальному.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #9 : 21 Февраля 2013, 20:13:38 »
Магнитола подключена как положенное через клейму замка, а помехи ловить антенна.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #10 : 22 Февраля 2013, 22:06:55 »
Если такой поставить, помехи будут?
« Ответ #11 : 22 Февраля 2013, 23:05:53 »
Если я не ошибаюсь это всего лишь стабилизатор напряжения, а не фильтр помех - так что не поможет.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #12 : 22 Февраля 2013, 23:11:12 »
Да я имею введу заменить родной преобразователь на такой, как я понял помехи создает именно он.
« Ответ #13 : 23 Февраля 2013, 10:29:18 »
Лучше на LM317 или на 78**( в зависимости от напряжения питания )с электролитом 2000х25
и по питанию магнитолы фильтр обязательно с катушкой
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #14 : 23 Февраля 2013, 17:04:26 »
Всем спасибо, выход нашел простой, купил вот такую.
Оффлайн олег поршнев
« Ответ #15 : 24 Февраля 2013, 19:54:18 »
скарее всего сгорел конденсатор на генераторе емкость не помно чтто в роде 2,2 микроворат, он и глушит радиопомехи в генераторе , ну по крайней мере у меня было так,
  • москвич 2141; 1989,;узам 1,6
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #16 : 24 Февраля 2013, 20:15:34 »
Если проблема была в генераторе, помехи были бы все время а не только когда подключаешь регистратор.
« Ответ #17 : 25 Февраля 2013, 14:40:58 »
этот кондёр убирает только свист в паузах между песнями, а не забивает частоту радио)))
