Автор Тема: троить начал  (Прочитано 1168 раз)
Оффлайн dimass
троить начал
« : 21 Февраля 2013, 16:45:47 »
Сегодня заехал на мойку. Выезжаю а машина троит. Движку не мыли... не работает второй горшок от радиатора. Искра есть. Что может быть? Форсунка ? Я сейчас от дома за 1250 км. А ведь Ещё возвращается. Свечи новые нгк как по феншую. Менял и провода и свечки местами. Все равно не пашет второй горшок... поможите советом люди добрые...
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Re: троить начал
« Ответ #1 : 21 Февраля 2013, 16:49:23 »
Наличие искры на воздухе - не показатель.
Свеча мокрая или нет? Мокрая - нет искры, сухая - нет бензина. Возможно, слетел разъем с форсунки.
Советую также снять и одеть обратно разъем "мозгов".
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: троить начал
« Ответ #2 : 21 Февраля 2013, 16:50:25 »
Может катушка накрывается медным тазом.
Оффлайн dimass
Re: троить начал
« Ответ #3 : 21 Февраля 2013, 17:05:12 »
Свечка сухая...
Спасибо за совет... а если форсунка забилась, как прочистить? Всякие там составы добавки в бензин помогут ?
Оффлайн wowan55
Re: троить начал
« Ответ #4 : 21 Февраля 2013, 19:45:57 »
Свечка сухая...
ацетону в бак залей. а так без снятия рампы никак
СВР
Re: троить начал
« Ответ #5 : 21 Февраля 2013, 22:27:02 »
может спирт залить? Зачем ацетон? Какие у него полезные свойства?
Оффлайн dimass
Re: троить начал
« Ответ #6 : 21 Февраля 2013, 22:51:21 »
Мужики, не смешно блин... мне до мурманска херачить еще... снять рампу с форсунками это гемор ? Нужны ли будут какие то расходики_ прокладки и т.д. ? Просто вопрос стоит ребром... почему если искра с провода пробив а ет на корпус, это не факт что катушка целая 🤯
Re: троить начал
« Ответ #7 : 21 Февраля 2013, 23:03:07 »
Ни кто и не смеётся... Рампу снимать не сложно, в тёплом гараже и с инструментом... Я так понимаю условия не те... при снятии рампы, могут повредится дистанционные шайбы (пластмасса) вот тогда будет гемор... Попробуй заехать на промывку инжектора куда нить... где просто моют без снятия... на заведённом моторе..
А ты ща где вообще?
Оффлайн wowan55
Re: троить начал
« Ответ #8 : 22 Февраля 2013, 00:26:33 »
А ты ща где вообще?
вот ацетоном(на хороших станциях бывает карбклинер) они и моют можно если лючок есть достать насос и залить ацетону в стакан.
СВР
Оффлайн dimass
Re: троить начал
« Ответ #9 : 22 Февраля 2013, 11:33:21 »
Мужики, проблема разрешилась... помогло отключение и включения клеймы с мозгов... всем спасибо за советы. Навено на мойке  что то залили в мозгах... бк 100 показал ошибку неисправность компьютера... ошибку сбросил сейчас все в норме... еще раз спасибо...
Оффлайн dimass
Re: троить начал
« Ответ #10 : 22 Февраля 2013, 11:34:38 »
А ты ща где вообще?
Почти в питере... а точнее во всеволожске...
