Автор Тема: Странные глюки проводки  (Прочитано 1265 раз)
Оффлайн Romanka83
« : 23 Февраля 2013, 00:55:10 »
Столкнулся со странным плавающим глюком проводки.  В задних фонарях напряжение чуть-чуть передаётся на соседние лампы. Т.е. Горят габариты, а вместе с ними еле нагреваются поворотники. Или наоборот, моргает аварийка, а вместе с этим чуток загораются все остальные лампы. Еле еле, только в темноте видно. В месте со всем этим безобразием скачет стрелка уровня топлива(отклоняется сильно вправо) и дико троит двигатель. Включение задней передачи точно так же влияет на эту стрелку. Проявляется всё это случайно и редко. Никакой закономерности. Как назло собрался продавать и началось. Понимаю, что где-то в жгуте, что идёт назад, лёгкий коротыш, но как это может влиять на двигатель? Напряжение в сети не проседает. По крайней мере, не на столько. на милиметр сдвигается при заднем ходе, как обычно. Поворотники моргают, она чуть двигается. В красную зону не уходит. 13-15 В стабильно. Блок предохранителей перебрал, всё хорошо, ничего не поплавлено и не перегорело. В движке проблем нет точно, новые катушки, свечи, половина датчиков, форсунки исправны. Да и работает, как часы, пока глюк не всплывёт. Кстати, когда включаю зажигание и начинает качать насос, стрелка топлива также уходит вправо, пока не не перестанет качать. Буквально все телодвижения через задний жгут отражаются на этой стрелке. Не могли же они все сплавиться? Да, и это все не проявляется в передних фарах. Там поворотник не зажигает габарит и наоборот.
  • Святогор, 1999, f3r
Оффлайн intenso
Re: Странные глюки проводки
« Ответ #1 : 23 Февраля 2013, 01:05:41 »
плохая масса. Нужно зачистить минусовой провод идущий к фонарям. Или сделай дополнительный.
  • 2141 1,5
Оффлайн Romanka83
« Ответ #2 : 23 Февраля 2013, 01:09:17 »
но ведь работают-то они нормально, всё горит как надо, значит масса есть...
Оффлайн дуроход
« Ответ #3 : 23 Февраля 2013, 01:38:36 »
Не поленись сними массу на фанаре зачисть и прикрути.токо не перетени чтоб не сломать фанарь.
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
Оффлайн Romanka83
« Ответ #4 : 23 Февраля 2013, 01:46:28 »
да, теперь уж завтра попробую
Оффлайн Romanka83
« Ответ #5 : 23 Февраля 2013, 19:00:42 »
массу почистил, вроде пока нормализовалось. стрелка топлива успокоилась. может и всплывёт опять.
Оффлайн дуроход
« Ответ #6 : 24 Февраля 2013, 12:41:07 »
Может и всплывет.либо в лучшее место провод перетащить зачистить , и затянуть норм!
