Автор Тема: Коленвал от ваз 2101 в двигатель 2106  (Прочитано 44075 раз)
Оффлайн AZLK-Скорпион
« : 24 Февраля 2013, 11:05:20 »
Хочу поставить коленвал от ваз 2101 в двс 2106 что изменится и будет ли толк?
  • 1993, 2141, 2106-70
Оффлайн Aleksandrr52
Re: Коленвал от ваз 2101 в двигатель 2106
« Ответ #1 : 24 Февраля 2013, 13:21:47 »
Толк будет. Ты получишь еще 7мм недоход поршня плюс к стоковому недоходу этого двигателя
« Ответ #2 : 24 Февраля 2013, 18:34:35 »
Изменится ли мощность двигателя?
« Ответ #3 : 24 Февраля 2013, 18:41:53 »
изменится.только в худшую сторону.дефорс получится.
« Ответ #4 : 24 Февраля 2013, 18:44:20 »
Ясн., А с родным коленвалом поршень немного недоходит до верха, так должно быть?
Оффлайн batman
« Ответ #5 : 24 Февраля 2013, 18:46:20 »
да, переть будет нереально!
« Ответ #6 : 24 Февраля 2013, 18:50:00 »
так есть на 06 движках. По идее лучше бы поршень "доходил до верха".это видимо конструктивный просчет такой..
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #7 : 24 Февраля 2013, 22:08:21 »
Нет не просчет. Поршни и шатуны 21011 и 2106 ОДИНАКОВЫЕ. Для страны с тотальным дефицитом запчастей, тогда это было огромное благо.
Если бы был другой шатун или поршень, то взаимозаменяемость бы сильно пострадала. А прибавка от полного дохода поршня, но с огромной "лужей", была бы никому не заметна...если она вообще бы была.
Если автор хочет во что бы то ни стало(любой ценой 😁) внедрить колено от 2101, то ему потребуется искать длинные шатуны(около 20к.рублей), ну и поршни подогнать под них.
А вообще, тема странная....
Оффлайн Dima1917
« Ответ #8 : 26 Февраля 2013, 15:26:28 »
Продать копеечный, подкопить денежку и купить 21213, а ещё лучше 2130.
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #9 : 26 Февраля 2013, 19:04:55 »
Уж чего чего, а жигулячих к-валов как грязи, что в магазах, что на разборках. Причем КВ-2101 реже встречается, чем КВ-2103(06).
Моторы 1,2-1,3л литра, лет 15 как не выпускают.
Оффлайн Тимур дускалиев
« Ответ #10 : 01 Июля 2014, 23:00:18 »
ЕСТЬ ВОПРОС ПРО ВАЗ
  • ваз 2106,1997 ,21063
« Ответ #11 : 01 Июля 2014, 23:05:29 »
Друзья подскажите пожалуйста ,у меня такая проблема с моим ваз 2106,после расточки коленчатого вала .при установке шкифа, коленвал не крути ,а после снятия шкифа, коленвал как положено крутит.что может быть ?заранее спасибо
Оффлайн leon 11
« Ответ #12 : 01 Июля 2014, 23:20:10 »
Продать копеечный, подкопить денежку и купить 21213.
2130 не знаю, а 21213 мощносьти точно прибавит
  • 1988г М-21412 1.5 продан, сейчас 2141 синий, bmw 525i e34
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #13 : 02 Июля 2014, 14:58:35 »
Коленвал не растачивают, а шлифуют. Не шкиф, а шкиВ.
Скорее всего, у тебя передняя крышка стоит с перекосом. Больше шкиву  не за что цеплять.
И чем же вал 213й прибавит, если параметры двигателя собранного с валом-2103 и валом-213 абсолютно одинаковые ?
Только вал-2103 по-легче будет 213го.
Оффлайн leon 11
« Ответ #14 : 02 Июля 2014, 22:36:55 »
там противовес другой, за счет этого двиг становится более резвым
« Ответ #15 : 03 Июля 2014, 00:42:56 »
спасибо,в этом и была проблема
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #16 : 04 Июля 2014, 00:08:36 »
Полная чушь. Противовесов там больше, а значит резвости на разгоне будет меньше.  Однако работа двигателя может быть более ровная, что вряд ли можно заметить.
Оффлайн leon 11
« Ответ #17 : 04 Июля 2014, 18:29:48 »
предположим чушь, значит двигатель 2103 превосходит всех осталных двигателей до 21213, согласишся?
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #18 : 04 Июля 2014, 20:02:14 »
Снова чушь.
Двигатель - это не только коленвал, это огромное количество других деталей.
Мы говорим про один и тот же мотор, с разными по весу валами, но одинаковыми по геометрии. Мощность у них будет одинаковая, а вот разгон с валом 2103, может быть чуток быстрее за счет меньшего по весу вала.
На этом все.
