Автор Тема: двигатель 412 на 21412  (Прочитано 2584 раз)
Оффлайн александр78
« : 24 Февраля 2013, 13:45:28 »
Доброго времени суток и с прошедшим Днем защитника, форумчане. Дайте ссылку или подскажите, плз, возможна ли установка ДВСа от 412 на мой 2141 с УЗАМом 331-м без лишнего колхоза, и есть ли смысл искать 3317? зарание спасибо
  • М 2141
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: двигатель 412 на 21412
« Ответ #1 : 24 Февраля 2013, 14:46:39 »
Чтобы поставить мотор 412 на 2141 нужно поменять маховик, картер двигателя, маслоприемник. Еще нужно поменять лапы крепления к моторной балке. 3317 более мощный мотор уверенно идет на 5 передаче, вобщем если нужна хорошая динамика, скоростные качества. то конечно стоит поставить 3317, а если просто ездить неспеша. то хватит и 412 мотора.
Адвокат
Оффлайн александр78
« Ответ #2 : 24 Февраля 2013, 14:51:48 »
Спасибо за оперативность с ответом. Нужно-ли колхозить с КПП? И станет ли 1,7 по лапам под капот вместо 331-го?
  • М 2141
Оффлайн s100por
« Ответ #3 : 24 Февраля 2013, 15:12:43 »
Всё абсолютно аналогичное.
« Ответ #4 : 24 Февраля 2013, 15:16:33 »
4.2 Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Для этого используйте поиск по форуму.
