Автор Тема: подшипник заднего колеса  (Прочитано 2195 раз)
Оффлайн mans
  • Mans
« : 26 Февраля 2013, 10:41:41 »
Доброго дня !Заменил подшипнк ступицы зад колеса по причине люфта ...после установки нового пдшпнка Герцог люфт чуть меньше ,но остался ощутим...прессовал винтом...
  • М 2901 для души ,Дэу Нубира для мук
Оффлайн FuckT
Re: подшипник заднего колеса
« Ответ #1 : 26 Февраля 2013, 10:49:46 »
походу такой подшипник попался.
  • 214122 2000 г.в. Уфа 1.7л
« Ответ #2 : 26 Февраля 2013, 12:09:13 »
с каким усилием вы его затянули на ступице? Надо 18-20 кГм.
Оффлайн 598OA
« Ответ #3 : 26 Февраля 2013, 12:23:11 »
Вроде  бы в За Рулем написано 14-16.
18-20 момент затяжки гайки ступицы переднего колеса.
Просмотрел  вторую книгу там уже 18-20.
В третьей книге опять 14-16.
Просмотрел все 6 книг по Москвичам  2141 имеющиеся у меня в 3-х из них написано момент затяжки 14-16, в других 3-х уже 18-20.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2013, 12:39:30 от 598OA »
Оффлайн FuckT
« Ответ #4 : 26 Февраля 2013, 12:51:26 »
разница не так велика. проще просто взять и подтянуть гайку. если люфт не пропадет. значит дело в подшипнике.
мы вобще на работе не паримся, пистолетом до упора гайку затягиваешь и все.
Оффлайн s100por
« Ответ #5 : 26 Февраля 2013, 14:02:23 »
И на задней ступице гайка контрится, заминанием бортиков гайки в пазы ступицы.
« Ответ #6 : 26 Февраля 2013, 15:06:30 »
Для подшипников ступиц Москвича - передних-задних, неважно - правило одно - Тяни, пока тянется - но без фанатизма 😀
Оффлайн 598OA
« Ответ #7 : 26 Февраля 2013, 15:21:44 »
Если пытаться затягивать заднюю гайку с таким же усилием как переднюю  , срывает иногда нить резьбы . Проверено мной 2 раза.
Хотя может гайки уже не те.
« Ответ #8 : 26 Февраля 2013, 17:13:46 »
А может, силы "выше крыши"... или вороток метра полтора... 😀
Оффлайн mans
  • Mans
« Ответ #9 : 26 Февраля 2013, 21:45:38 »
Доброго дня !!!Тянул до упора гайкой,как и советовал Форум...Без фанатизма...попал на гайке на замятые места ...Заходило с трудом...В корпус ступицы вошло полегче,без тркда винтом..Думаю,что в корпусе слабина.Спасибо...
