Автор Тема: Подскажите что зверунда с расходом  (Прочитано 2252 раз)
Оффлайн Drosha
« : 26 Февраля 2013, 17:01:34 »
Предупреждаю сразу бензин с одной и тоже канистры, стиль езды одинаковый и температура на улице тоже одинаковая. А теперь о проблеме, первый замер расхода на 6 литрах показал результат 12л на 100 км/ч, второй 6 литрах выдал 20л на 100км/ч. Двигатель обьемом 1,7л карбюратор ДААЗ 2140 1107010-70.Перед замерами зажигание (бесконтактное) и карбюратор были настроены, зажигание я настраивал какой-то чудо свечей с зеркалом, добившись синей вспышке. Подскажите что делать с такими скачками расхода?
  • 214121, УЗАМ 1,7л, 1992 год
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Re: Подскажите что зверунда с расходом
« Ответ #1 : 26 Февраля 2013, 18:30:46 »
Странно, а у меня на пропане 13-14 с движком 1.8. Расход может колебаться от количества пробок или количества прогревов за один день. Напиши по подробней как мерил.
Знание - Сила!
Оффлайн Рав
« Ответ #2 : 26 Февраля 2013, 18:54:00 »
Как то раз такая же фигня была. Потрескался резиновый шланг бензопровода, в районе стойки двери под днищем, оттудо и текло. Неделю так ездил, расход был где то 17-20 литров. Дело было весной слякоть и не видно было. Когда немного подсохло залез под днище и увидел эту течь.
Оффлайн Drosha
« Ответ #3 : 26 Февраля 2013, 19:40:25 »
Утечек топлива нет, бак герметичный пластиковый, топливо приемник в баке чистый. При замерах катался по делам по городу, прогрев только утром, в дальнейшей эксплуатации двигатель остывать неуспевал, нагревается быстро (на улице -3 градуса). Вот только при первом прогреве двигатель калбасит без подсоса, нагревает 40 градусов и работает стабильно. Я щас обнаружил один нюанс в карбюраторе: на игле поплавковой камеры был черный налет и она держала не герметично и винт качества-количества если закрутить доупора двигатель работает и не глохнет, это нормально?
Оффлайн Cyryh
« Ответ #4 : 27 Февраля 2013, 01:10:49 »
Нет ненормально.
Видимо одна из заслонок приоткрыта.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2013, 01:12:23 от Cyryh »
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #5 : 27 Февраля 2013, 08:12:50 »
Это очень не нормально. Посмотри свечи, они наверняка закопчены.
Знание - Сила!
Оффлайн Drosha
« Ответ #6 : 27 Февраля 2013, 10:08:12 »
Первая свеча была залита, остальные на половину чорные, а вторая половина была нормального цвета. Я провода поменял, все 4 заработали, но большого успеха в расходе это недало. Сегодня поеду поменяю нижнюю часть карбюратора, может поможет.
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #7 : 28 Февраля 2013, 18:03:39 »
Вот видишь свечи уже половину расказали. Смесь богатая идёт. Возможно запорная игла гонит, та что в попловковой камере. Надо бы верхнюю часть попробовать поменять. А лучше весь карб на время целиком заменить и посмотреть как расход и как свечи будут выглядеть.
Знание - Сила!
Оффлайн Drosha
« Ответ #8 : 28 Февраля 2013, 21:00:50 »
Иглу я заменил, уровень выставил, также сначала промыл, а потом заменил нижнюю часть карбюратора, расход снизился до 12л на 100(но должно быть меньше если нормально бензина налить, этот доверия невызыват), но вот игла качества количества так и морозится на регулировки, затягиваю до упора работает не глохнет и выкручиваю обороты не добавляет.
« Ответ #9 : 28 Февраля 2013, 21:54:40 »
...заменил нижнюю часть карбюратора, расход снизился...но вот игла качества количества так и морозится на регулировки, затягиваю до упора работает не глохнет и выкручиваю обороты не добавляет.
Значит, другим путём бензин проходит... ищи причину в не менявшихся частях карба...
Оффлайн Drosha
« Ответ #10 : 28 Февраля 2013, 22:36:31 »
А подсос воздуха может влиять на винт качества?
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #11 : 28 Февраля 2013, 22:47:09 »
У меня такая х**ня была, когда мембраны в карбе прохудилась от "хорошего" бензина. https://forum.azlk-team.ru/Smileys/phpbb/hmmm.gif
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн Drosha
« Ответ #12 : 03 Марта 2013, 14:59:36 »
Был на время заменен карбюратор на новый, регулировочный винт качества количества изменял обороты в диапазоне 100 оборотов, при полном закручивании двигатель не глох, все симптомы идентичны моему старому карбюратору. Была обтянута голова на пол оборота и зажат выпускной клапан 4 цилиндра, компрессия в 1-2-3 компрессия 10, а в 4 цилиндре 8,5, на холодном двигателе. После обтяжки и регулировке клапанов компрессия выравнялась до 10. Щас машина стоит без передних стоек, в середине недели смогу сказать о изменении расхода.
