Автор Тема: Проблема с электрикой  (Прочитано 1604 раз)
Оффлайн zigul9
« : 26 Февраля 2013, 17:11:15 »
Купил новый генератор, восьмерочный(73А), на щетках стоит шоколадка. На старом генераторе шоколадка со щеток была отпаяна и выведена отдельно, к ней подходили два провода, один с генератора, один с катушки.Электрик посоветовал спать провода напрямую и оставить шоколадку на щетках,так и сделал.После установки нового генератора, завел машину, зарядка идет, но машина не глохнет.
Решил вернуться к старой схеме с выведенной шоколадкой, но на новом генераторе 3контакта,первый на щетках(на него с генератора выходит клемма),второй на самом генераторе, ну и под провод со стартера. Отпаял шоколадку со щеток, подсоединил клемму ко второму контакту,закинул провод со стартера, и подсоединил клемму к щетка с самого генератора. Идет перезаряд, при выключении зажигания машина начинает дергаться, а потом спустя некоторое время глохнет.
 Дальше попробовал другой вариант, снял клемму со щеток и подключил к щеткам провод который идет на выведенную шоколадку, т.е. пришел полностью к старой схеме. Идет перезаряд, но при выключении зажигания, машина нормально глохнет.
Подскажите как быть и что лучше сделать,а то я совсем запутался? 😲
  • 1999г. 214100 - ВАЗ1.6
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Re: Проблема с электрикой
« Ответ #1 : 26 Февраля 2013, 17:30:56 »
Оставить шоколадку на щетках, а плюс на шоколадку подать через диод. А ещё лучше поискать по форуму, поскольку эта тема регулярно возникает и поэтому её обсосали со всех сторон. "Не глохнет", "Генератор от 2108" и схожие поисковые запросы вам помогут.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн zigul9
« Ответ #2 : 27 Февраля 2013, 14:45:00 »
к разъему 1 подключил провод с катушки, через лампочку, разъем два оставил без изменений + поменял щетки,т.к. реле регулятор был неисправен и все заработало =))))))))))))))))))))))
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2013, 23:33:50 от zigul9 »
Оффлайн Викторр
« Ответ #3 : 13 Марта 2013, 08:11:20 »
У меня была такая проблема, что после установки гены таз2108, москвич не глох. Советовали прекунуть в ч\я какой то проводок, но я его там не нашел. А решил проблемму следющим образом, приехал брательник и установил релюшку на гену. И вуаля!! авто  глохнет валит и зарядка гуд
  • 1992. Москвич 2141, двиг 2106
Оффлайн TubiroN89rus
« Ответ #4 : 13 Марта 2013, 13:31:54 »
скольк примерно стоит гена от 2108?? долгий процесс установки??
  • AZLK Москвич Князь Владимир 2001 г.в 1.7 Honda Integra DB6 94г.в 1.6.АТ
Оффлайн zigul9
« Ответ #5 : 18 Марта 2013, 23:34:00 »
я взял за 3600, в общем не долгий,если не прикипел болт крепления генератора^^
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #6 : 19 Марта 2013, 02:41:45 »
На сколько я  помню на генер. там где гайка идет + от АКМ., а на фишку идет с ЧЯ   Х8 клемма или 4, или 6, точно не помню. https://forum.azlk-team.ru/Smileys/phpbb/hmmm.gif
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
