Автор Тема: Центробежная крыльчатка  (Прочитано 1502 раз)
Оффлайн Саня 412
« : 26 Февраля 2013, 21:41:03 »
Привет всем,есть смысл ставить ету крыльчатку что на фотке вместо родной лопастной,будет она лучше дуть или нет смысла её ставить. Заранее благодарен за ответы
  • Москвич412иж.синий 1984.двигатель ие412
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Центробежная крыльчатка
« Ответ #1 : 26 Февраля 2013, 21:53:16 »
Если речь про 412й то можно попробовать. Родной пропеллер дует отвратно, учитывая что поток надо гнать поперек вращения ,а
 не вдоль оси(как на вазоклассике).
Надо найти крыльчатку диаметром, примерно как родной вентилятор или чуть меньше. А шириной, максимально возможной, но чтоб не уперлась в радиатор печки.
Мне кажется, что крыльчатка от 2110, шеви-нивы или калины подойдет.
Оффлайн алекс718
« Ответ #2 : 26 Февраля 2013, 22:04:34 »
На родном пропеллере перегибал лопасти перпендикулярно плоскости радика,дуло-мама не горюй
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #3 : 26 Февраля 2013, 22:33:00 »
В таком случае будет дуть сильнее, но только на стекла, а вот в ноги слабовато будет.
Я сам имел Москвич-2140 и ставил туда сдвоенную родную крыльчатку, раскручивался такой пропеллер медленно, но дул везде сильнее. А вот центробежную тогда не догадался воткнуть. 🤦‍♂️Блин.
