Автор Тема: Рыскает морда на неровностях  (Прочитано 4556 раз)
Оффлайн kursant21
Re: Рыскает морда на неровностях
« Ответ #20 : 28 Февраля 2013, 18:18:38 »
Левое колесо оказалось завалено наружу, правое внутрь...левое завалил внутрь, кидать стало меньше. Завтра поеду на сход-развал..
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
« Ответ #21 : 28 Февраля 2013, 18:37:12 »
Попробую хотя бы по отвесу глянуть, а то до сервиса чапать 50 км почти..
Отвес=развал, а у тебя схождение, по твоим словам
Тогда уж по шнУрке... как при кладке кирпичей...
« Ответ #22 : 28 Февраля 2013, 21:07:17 »
Действительно, лучший выход
50 км - не такое уж и расстояние, тут с одного конца Москвы в другой больше выходит, да ещё по пробкам 😀
Оффлайн kursant21
« Ответ #23 : 28 Февраля 2013, 21:32:48 »
Я это и имел ввиду под отвесом...я просто проверил, если игра сход-развалом помогла, значит стоит ехать..если б не помогла - тогда б смысла гнать не было.
« Ответ #24 : 28 Февраля 2013, 21:45:51 »
Теперь ясно, что смотрел 😀 понял, что всё-таки отвесом - сверху вниз (вертикально) верёвка с грузом
А шнУрка - верёвка, натянутая по горизонтали
« Последнее редактирование: 01 Марта 2013, 02:17:11 от Paulson »
Оффлайн kursant21
« Ответ #25 : 04 Марта 2013, 12:27:35 »
Ну как бы...сгонял на сход-развал...левое колесо в плюсе на 2.5 градуса...вывели на  плюс один, дальше не регулируется...видать что-то загнули...проехал 800 км, морду не кидает, расход в норме, под горку катится..))
« Ответ #26 : 04 Марта 2013, 12:33:38 »
Вот и чудно! Не зря же писали , на развал езжай и не ломай голову!)))
Оффлайн kursant21
« Ответ #27 : 04 Марта 2013, 12:57:09 »
Дык) Пока сам не отрегулировал чуток, не знал, на что грешить)
Все равно надо пробовать стойки менять, может прояснится что..
« Ответ #28 : 05 Марта 2013, 16:11:21 »
Ну так мы же подсказывали сразу, первый и пятый ответ.  :😀
Оффлайн kursant21
« Ответ #29 : 05 Марта 2013, 17:08:54 »
Да я и сам склонялся к этому, но...может дело было и не в этом...сход-развал до конца все равно не спас))
