Автор Тема: Рыскает морда на неровностях  (Прочитано 4555 раз)
Оффлайн kursant21
« : 27 Февраля 2013, 17:32:07 »
Итак, сломал весь мозг..
Москвич Святогор, кузов гнилой.
Ударили стоячего в правое колесо сбоку.Последствия:
- правое колесо ставло смотреть вправо, при том что левое смотрит прямо
- ослаб нижний болт на левой стойке (который ниже сход развального)
- рулевая стала болтаться по посадоным местам, ослабли крепления к кузову.
Что сделано:
- колесо выведено в норму рулевой тягой
- болт затянут
- рулевая прикручена.
Что имеем:
на скорости свыше 50 на неровностях морда рыскает вправо-влево, иногда просто после кочек уводит влево, иногода вправо, причем довольно сильно. Поведение нестабильное.
Заменил сегоднястаб, грешил на него..не помогло.
Кто что думает по этому поводу?
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Re: Рыскает морда на неровностях
« Ответ #1 : 27 Февраля 2013, 20:15:29 »
на развал схождение надо бы ехать...
« Ответ #2 : 27 Февраля 2013, 20:16:54 »
Ну и все остальное смотреть,сайленты,наконечники,шаровые.А может уже кузов виноват
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #3 : 27 Февраля 2013, 22:09:21 »
Это с напарником лучше. Я пол года голову ломал, почему резину подъедает, и также, на скорости носом рыскает. Оказался виноват сайлент, тот, что на рулевой тяге, через который к рейке крепится. Его одному просто не вычислить было. Дергаешь, шатаешь- все ровно. Усилия не хватает. Да и разбивает его в горизонте,там особо не пошатаешь.  А как помощника попросил  руль покрутить, так оно и вылезло сразу.
Обрати внимание на один момент, если газу резко дать,и машину тянет в сторону (не сильно), а при сбросе в другую также тянет, скорее всего это та резинка. Т.е она тупо колесо не держит, и оно рулит как ему хочется.При нажатии на газ, тянуть будет в сторону противоположную от разбитого сайлента. Ну если рейка прикручена конечно.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн kursant21
« Ответ #4 : 27 Февраля 2013, 23:29:50 »
Да она рыскает только на кочках...на ровной дороге он как влитой идет.
Оффлайн алекс718
« Ответ #5 : 28 Февраля 2013, 12:24:08 »
Присоединяюсь
Оффлайн kursant21
« Ответ #6 : 28 Февраля 2013, 12:29:15 »
Так если кузов повело, будет ли смысл от сход-развала?
Оффлайн De Tim
« Ответ #7 : 28 Февраля 2013, 12:37:14 »
а при замене стаба ты замерял расстояние до тяги? там шайбами угол кастер регулируется так то это он за это дело отвечает! верхние опорники посмотреть то же не мешало бы возможно что то повредилось. нормальный-откалиброванный стенд с пряморуким развальщиком покажет направление движения и какое колесо куда тянет!
  • АЗЛК-214122(фиолетовый) 1.7-ГБО ; АЗЛК-214145(белый) 2.0i, АЗЛК-2901(построй свою мечту) +к нему двс2.0i в зелёном кузове :)
Оффлайн kursant21
« Ответ #8 : 28 Февраля 2013, 12:43:12 »
Стаб был точеный, шайб не было..
Оффлайн De Tim
« Ответ #9 : 28 Февраля 2013, 12:56:07 »
замерь рулеткой расстояние от болта крепления стаба до тяги или лучьше болта шаровой ,должно быть одинаково,опиши как уводит,при наезде определённым колесом уводит или как?
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2013, 13:00:22 от De Tim »
Оффлайн kursant21
« Ответ #10 : 28 Февраля 2013, 13:09:32 »
Уводит на кочках, при проезде правой стороной особенно сильно кидает.
Оффлайн kursant21
« Ответ #11 : 28 Февраля 2013, 13:12:27 »
И по колеее вообще не едет, всевремя хочет выкинуть. На малой скорости ничего, а после 50 совсем сильно кидает. Причем на волнах не кидает почти, а на средних кочках тянет в разные стороны и отдача в руль идет. Если отпустить руль, то при езде по кочкам он крутится при ударах, соответсвенно..удары хорошо ощущаются на руле..
Оффлайн De Tim
« Ответ #12 : 28 Февраля 2013, 13:21:48 »
Что сделано:
вот и ответ! тяги смотри и рулевую, по ходовке ни чего не могу сказать более не глядя 🤪
длина тяг должна быть одинакова-влияет на разницу поворота колёс в поворотах(развороте),какое то колесо будет задевать стаб или кузов!
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2013, 13:24:59 от De Tim »
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #13 : 28 Февраля 2013, 13:23:40 »
Святогора-донора тоже кидало по дороге, особенно на скорости выше 80. Потом обнаружили, что виной всему надломленный правый лонжерон в месте крепления к кузову.
Оффлайн kursant21
« Ответ #14 : 28 Февраля 2013, 13:24:07 »
рулевая нормальная, люфтов нет..
Оффлайн kursant21
« Ответ #15 : 28 Февраля 2013, 13:25:06 »
Да тоже грешу на гниль, но визуально все в норме..нигде ничего не оторвало, не растянуло..
« Ответ #16 : 28 Февраля 2013, 14:28:16 »
Если несильно повело и регулировок хватит - выведется-исправится
Оффлайн kursant21
« Ответ #17 : 28 Февраля 2013, 14:31:53 »
Вот в том и суть, чтоб правое колесо прямо смотрело - правую тягу до упора пришлось затянуть..
« Ответ #18 : 28 Февраля 2013, 14:38:45 »
"Чтобы правое колесо прямо смотрело" - это не показатель
После свапа Рено и замены стабилизатора в деревне выставил схождение "на глазок" - и оборотов от центра одинаковое количество, и колёса вроде прямо
Тоже всё казалось, что колёса как-то внутрь смотрят, особенно правое
Ну, и сделал по типу тебя - вывернул больше наружу тягами
Опробовал на ходу - нормально, так и поехал 300 км до Москвы
Приехал на сход-развал к Сергею Розову - оказалось, накрутил "выше крыши", особенно правое...
Так что - только на стенд сход-развала
Если Москвич регулировать не умеют - то хоть углы глянут, а данные в камасутре есть...
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2013, 14:49:33 от Paulson »
Оффлайн kursant21
« Ответ #19 : 28 Февраля 2013, 15:20:50 »
Попробую хотя бы по отвесу глянуть, а то до сервиса чапать 50 км почти..
