Автор Тема: Зашкалила стрелка бензобака  (Прочитано 3136 раз)
Оффлайн miansta
« : 27 Февраля 2013, 20:10:38 »
Зашкалила стрелка бензобака. В поиске ничего не нашёл. Масса где то отвалилась,что ли?
Re: Зашкалила стрелка бензобака
« Ответ #1 : 27 Февраля 2013, 20:14:21 »
от ДУТ скорее всего отвалился.
Оффлайн miansta
« Ответ #2 : 27 Февраля 2013, 22:12:51 »
Что такое ДУТ?
Оффлайн TUSHK@N803
« Ответ #3 : 27 Февраля 2013, 22:31:20 »
ДУТ - Датчик Уровня Топлива. Была такая проблема. Звонил всё и взаимо заменял всё что можно на рабочее. Причина - отсутствие хорошей массы. Просверлил маленькую дырочку в датчике уровня топлива и закрепил дополнительную массу - помогло, проблема не повторялась.
МОСКВИЧ-214122 УФИМЕЦ 1.7 ГБО 90 Л ВСЁ СТОК
Оффлайн davidoff
« Ответ #4 : 04 Марта 2013, 20:35:55 »
Датчик сам точно исправен? Бывает , внутри на реостате проволочка перетирается, тогда только замена, возможно просто окислились клеммы на датчике.
  • 1996г. М-214122 Уфа 1,7
Оффлайн Marcuss
  • death as beautiful as a rock in a cops face
« Ответ #5 : 08 Марта 2013, 14:05:05 »
Кстати, если уж пошло дело до ковыряния датчика, внимательно осмотрите поплавок, у меня на том датчике который стоял с завода был поплавок с небольшими отверстиями и всегда наполовину заполнен бензином, поэтому лампочка загоралась тогда, когда в баке было еще 8-10 литров )))
  • М 2141S 1992г. 1,5л УЗАМ.
« Ответ #6 : 08 Марта 2013, 17:54:50 »
Ну а по вашему она когда должна загораться, когда бензина совсем в баке нет)))
я настраивал на 8-10 литров, до этого на 20 литрах загоралась, после смены ДУТ и поплавок тут не совсем в тему, на контрольку отдельный контакт на замыкание идёт, если попловок тонет, то прежде всего это влияет на показания показометра, а уж потом на лампу, она может и вовсе не загораться, если поставить ДУТ немного вбок от нормального положения.
Оффлайн thebesthalk
  • Вячеслав
« Ответ #7 : 17 Августа 2013, 22:22:35 »
люди простите за глупый вопрос а где именно он стоит и как его снимать🤯(понятно что на бензобаке) просто меня не совсем устраивает как он работает от почитал тему думаю надо бы профилактику зделать! заранее благодарю за ответы)))
  • москвич 2141-2 1991г. двигатель 1,5 переделан в 1,7(головка та же) карб 07, зажигание электронка "нексия", сальные блоки переделка "лада",генератор Матиз 90А, диск сцепление Нива,корзина Деу Нексия, термостат переделан с нексии,акумулятор 74Ан forse,амортизаторы фенокс газо масло,
Ваз 21213 4х4
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #8 : 18 Августа 2013, 05:08:47 »
Посмотреть в камасутре. Для затравки - слегка очистит место в багажнике около сипнки заднего сиденья, сиденье вынуть из салона и посмотреть, нет-ли чего интересного на винтах, далее действовать по повелению инстинкта приключений. Поможет отвертка и пытливый ум "а что же так такое"
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
