Автор Тема: Дергает руль  (Прочитано 1976 раз)
Оффлайн MatroSS
Дергает руль
« : 01 Марта 2013, 19:23:51 »
Доброго времени суток, собсно проблема возникла такая: ехал тихонечко, никого не трогал, остановился, трогаюсь и чуствую - руль немного начинает болтать. Там и раньше люфт был, из-за убитых наконечников, а щас его уже как бы таскает. пока до дома доезжал таскало его сильнее и сильнее, машину тянуло влево. Причем самое интересное - если руль поворачивать,к примеру, вправо - он дергает влево, и чем больше поворачиваешь тем сильнее эти рывки. Рывки сами равномерные и очень ощутимы, зависят от скорости. Потом что-то начало скребсти в правом колесе, тоже с наростающим шумом. Подьехал к дому, пока парковался выкрутил руль на всю. его пару раз дернуло, что-то там скрипнуло (в правом колесе) и все вроде как вернулось в норму. Что это могло быть? я тут почитал, что причиной может быть резина или сход-развал. резина зимняя, до этого ездил без проблем, все в нормальном состоянии. сход-развал делал по осени, диски не мятые. и случилось это все резко: раз - и машина не хочет поворачивать, сопротивляется) подскажите кто что знает
  • Москвич 2141 95 г.в. цвет "нарва"
Re: Дергает руль
« Ответ #1 : 01 Марта 2013, 19:27:05 »
Посмотрите состояние пыльника шруса. Походу шрус умер.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Дергает руль
« Ответ #2 : 01 Марта 2013, 19:46:09 »
Шрус, 146%
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Re: Дергает руль
« Ответ #3 : 01 Марта 2013, 20:40:06 »
146% это маловато будет!(с)
плюс мульён, внешний шрус накрылся . А какой из двух, можно определить как писал тёзка, по порвавшемуся пыльнику.
Оффлайн MatroSS
Re: Дергает руль
« Ответ #4 : 01 Марта 2013, 21:49:38 »
спасибо) у меня тоже мысли на его счет были. завтра влезу посмотрю че с ним
