Автор Тема: нужна схема подключения нива карлсонов  (Прочитано 1841 раз)
Оффлайн dron-777
мужики скиньте схемку как правильно подключить
ниво вентиляторы,поиск не помогает
  • святогор 1999 зеленый металик -рено ф3р
Re: нужна схема подключения нива карлсонов
« Ответ #1 : 03 Марта 2013, 10:50:34 »
Кондиционер есть? Если да, то соединяй параллельно. Если нет - последовательно, но тогда посмотри, чтоб с температурой было нормально все, если будет греться - переделай на параллельно.
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #2 : 03 Марта 2013, 13:31:29 »
Если имеются в виду сдвоенные, то у них температурный датчик включения стоит на рамке (помниться, где-то в середине внизу) крепления вентиляторов. На оригинале блок прижимается к радиатору и датчик "бдит" температуру.
Блок надо ставить, как в оригинале или раскурочивать и подключать через свой датчик.
В своё время посматривал установить такое на Реногор, но дальше идеи не пошло, а там и Реногор продал.
Более подробно не разрабатывал.
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн KIDJ
« Ответ #3 : 03 Марта 2013, 13:39:12 »
мы ставили по кондейной схеме от лагуны, с тремя реле, т.е последовательно на первой и параллельно на второй
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
« Ответ #4 : 03 Марта 2013, 13:49:21 »
то
не датчик, а добавочный резистор для изменения скорости вращения.
По схемам вариантов уйма, особо если учесть что крыльчатка парная, не ясно чего конкретно хотите.
впрочем посмотреть можно тут
https://kab00m.ru//projects/tl494/index.html
« Ответ #5 : 03 Марта 2013, 15:12:57 »
Да ну, ребят, что вы мудрите. Выкинуть всю электронику, соединить последовательно и подключить вместо штатного. Крутиться будут медленно, тишина будет - кайф! Один только радиатор охлаждения они продуют на малой скорости хорошо.
Оффлайн dron-777
« Ответ #6 : 03 Марта 2013, 21:18:49 »
всем спасибо кто написал ответы,пока подключил
на штатный разьем,а попутно буду думать
над схемами.
