Автор Тема: Штанга стабилизатора F3R  (Прочитано 4047 раз)
Оффлайн Lebowsky
« : 03 Марта 2013, 15:00:44 »
Здравствуйте! Такое дело произошло вчера ночью... Ехал я после вечеринки поздно к девочке своей, спать хотелось, торопился в кроватку и забыл про яму вблизи дома в одном месте. Я уже ловил ее жестко один раз, пришлось после этого заваривать поддон картера)) Вот и вчера неплохо так наехал. Сразу остановился, матернулся на себя, вышел посмотреть под передние колеса и увидил то, чего никак не ждал - штанга стабилизатора прямо сломалась) Не очень понимаю, как это возможно, но это так) Доехал до ближайшего места, где машину оставить можно и припарковался еле-еле.
Так вот...
Я понимаю, что поменять ее не сложно, но у меня двигатель Рено, то есть штанга там другая и найти ее будет сложно. Есть тут пару москвичей на разборах, но не СВР. Вопрос: можно ли поставить мне штангу от простого 41го или они вообще никак не стыкуются?
Варить, наверное, такую штуковину не стоит пробовать, да?)
Спасибо)
  • 214145, 1998, Renault F3R
Re: Штанга стабилизатора F3R
« Ответ #1 : 03 Марта 2013, 15:05:14 »
Фото! А то непонятно что все-таки сломалось. Подмоторная балка?
Оффлайн Lebowsky
« Ответ #2 : 03 Марта 2013, 15:15:15 »
Фотографию сделать не могу, потому что уже домой вернулся. Но там сломалась именно штанга сама. Вот эта вот кривая загогулина, соединяющая рычаги подвески сломалась на два куска, как деревянная палка. В мануале называется "штанга стабилизатора поперечной устойчивости".
Оффлайн фанат
« Ответ #3 : 03 Марта 2013, 16:39:20 »
насколько мне известно они взаимозаменяемые 41-свр нет разницы в стабилизаторе 😎различия бовески только в рычагах
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн Lebowsky
« Ответ #4 : 03 Марта 2013, 16:50:39 »
Фанат, если так, то круто, спасибо, попробую поставить.
Оффлайн колосовский
« Ответ #5 : 03 Марта 2013, 17:05:03 »
В том то и дело что рычаги одинаковые , а стабилизатор маленько другой ( может задевать за картер ).
москвич- 21412. с F3R- 272.
« Ответ #6 : 03 Марта 2013, 17:57:25 »
Рычаги на 41 и СВ тоже разные, если что. Хоть и взаимозаменяемые.
Оффлайн фанат
« Ответ #7 : 03 Марта 2013, 18:01:26 »
+1
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #8 : 03 Марта 2013, 18:05:34 »
Стаб от 41 не подойдет так как он будет бить по поддону двигателя... у рено стаб выгнут вниз серединой...
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #9 : 03 Марта 2013, 18:21:12 »
прежде чем писать---нужно точно знать. подойдет, если под скобы крепления поставить пластины толщиной 7-8мм.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн VeRt1Go
« Ответ #10 : 03 Марта 2013, 18:46:30 »
хмм. Я после СВАПа рено, не заметил никаких биений от подвески (все грохоты остались старые), но стабилизатор действительно упирается в поддон картера.
ПС. есть у кого фото реношного стаба🤯?
САЛО - СИЛА, СПОРТ - МОГИЛА!!!!!  :cool2:
На драйве https://www.drive2.ru/users/vert1go/
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #11 : 03 Марта 2013, 19:08:42 »
вот пластинами его и опускают, если нет стаба рено. а так всё подходит
отправка в регионы
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #12 : 03 Марта 2013, 19:26:54 »
а я то как раз и заметил такие удары когда стоял стаб от уфы поставил от рено и все стало тихо
« Ответ #13 : 03 Марта 2013, 19:29:59 »
выкладывали уже на форуме все три стаба- фотки. различия в изгибе под картер, как и писали выше. По памяти на рЫно ставятся (подойдут ) оба стаба ( от ВАЗо и от УЗАМо мотора) но будут находится они очень близко к картеру, второй вроде как более универсальный будет . могу конечно и путать, не сталкивался на столько плотно.
« Ответ #14 : 03 Марта 2013, 19:38:00 »
Когда ставил свап Рено - хотел оставить стаб от Уфы - долбит, пришлось ставить Рено-стаб...
А подкладывать под крепления пластины - на мой взгляд, не айс - но возражать не буду, ибо сам не пробовал...
« Ответ #15 : 03 Марта 2013, 19:53:46 »
любуйся
Реношный, думаю, не составит труда найти.
Оффлайн фанат
« Ответ #16 : 03 Марта 2013, 20:11:54 »
про шайбы не знал  😯но знаю точно что люди ставили 🎈
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #17 : 03 Марта 2013, 20:40:12 »
вот сначала узнай, а потом утверждай. без обид
отправка в регионы
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #18 : 03 Марта 2013, 20:41:26 »
подкладывал на трех машинах, всё нормально. когда других вариантов не было под рукой.
отправка в регионы
« Ответ #19 : 03 Марта 2013, 21:34:46 »
Ключевая фраза
