Автор Тема: Форсирование и увеличение ресурса двигателя.  (Прочитано 7503 раз)
Да, неплохой результат. Девок много, и симпатичных.
По теме: расход у ф3р меньше, чем у ВАЗ/УЗАМ, т.к. инжектор, обладая мало-мальскими мозгами, топливо в трубу не выливает все-таки.
С УЗАМом сейчас вообще ничего не сделать уже, запчастей нету.
Мучить ВАЗ можно, но в цену свапа уложиться будет сложно, а результат может получиться ой какой разный. Поэтому, если цель - ездовая, а не гоночная машина - надо ставить ф3р и не ломать голову. Если "хочется", то можно посмотреть в сторону ф4р.
  • Модератор раздела
Насколько я понял, речь идет о доработке для повседневной езды.
Автор, посоветуйся, например, с transiverr насчет доработки узама. Здесь есть кое-что:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,34526.20.html
Прикинь возможности, желание и тд.
А то, что кто-то готовит для драга - это совсем другая песня, которую здесь и не стоит обсуждать - другие цели, средства и возможности. Тому подтверждение -
Свой турбоузам уже 2 года как доводит до ума...
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
О драге на повседневной машине и речи быть не может,это называется не драг,а пацаны с района собрались помучить свои машины
Оффлайн v_caspian
Повышение ресурса и экономия без доработок в двигателе- это правильно установленное качественное ГБО и эксплуатация на хорошем масле. Штатный 2106 в безпробочном городском цикле при этом жрет 9 литров практически без потери мощности.
Если охота заморочиться еще и с мотором- то можно увеличить СЖ, сняв 1-2 мм с ГБЦ (при этом чтобы выставить правильные фазы ГРМ нужна будет разрезная звездочка распредвала). Это будет идеальный вариант для газа, но при этом бензин можно будет заливать только 95-98.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2013, 13:52:04 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Jagdflugzeug
Машина корч,салона нет 😀 Простоты не видел ни одного доведенного до ума турбоузама видимо)
Сочувствую))) Он из него сначала злую атмосферу делал,потом решил в турбу залезть,у парня золотые руки,капиталит практически все моторы от классики до 6 литровых 12 горшковых немцев,также японцев делает...Свой турбоузам уже 2 года как доводит до ума  вот в этом году были результаты отличные на драге...
По Станиславскому.
