Автор Тема: Поменял всё,толку нет.  (Прочитано 4697 раз)
Оффлайн sashnik1
Re: Поменял всё,толку нет.
« Ответ #20 : 12 Марта 2013, 09:53:11 »
вот дроссель и заедает
возможно с тросиком  проблемы,может перетерся и зацепляет.
  • рено
Оффлайн sashnik1
« Ответ #21 : 12 Марта 2013, 09:55:14 »
приехал в сервис с холостым в 2000 оборотов, взяли  маленький шестиграничек и подкрутили иголочку в дросильке которая давит на заслонку...
знать бы где она..можно фото ?чтобы хоть знать где искать и что крутить
  • рено
« Ответ #22 : 12 Марта 2013, 12:28:01 »
Ты этот ограничитель дроссельной заслонки лучше не трогай - не кидайся сразу в крайности
Посмотри сначала остальное - заедание заслонки и троса, натяжение троса
Оффлайн sashnik1
« Ответ #23 : 06 Апреля 2013, 02:38:25 »
Так проверил,а обороты высокие?проверяй герметичность впуска.прокладку дроселя,прокладку самого коллектора
начали беспокоить высокие обороты(1500)
Почистил ДЗ,заменил РХХ,ДПДЗ,ДТОЖ-2штуки,ДТВВ,тросс,ДАД+поменял прокладки дросельной заслонки+ саму заслонку
Толку никакого. 🤦‍♂️
Что может быть еще?
  • рено
Оффлайн sashnik1
« Ответ #24 : 06 Апреля 2013, 03:06:16 »
завтра буду смотреть фишку на ДТОЖ,прокладки и кольца коллектора.Если всё это не поможет то в понедельник  буду мерить компрессию. 😯
  • рено
« Ответ #25 : 06 Апреля 2013, 14:24:58 »
не читал выше... обороты по таху штатному или измерялось сторонним прибором калиброванным? у меня тоже 1300 по штатному были обороты, подрубил БК - 850 об\мин
« Ответ #26 : 06 Апреля 2013, 14:30:31 »
У меня штатный тахометр показывает примерно 850-900 - на диагностике СО-СН был дважды, перед техосмотрами - по их компу - 1050...
« Ответ #27 : 06 Апреля 2013, 14:44:58 »
ну думаю не открою великую тайну, что у многих штатный показывает погоду в космосе! )))
« Ответ #28 : 06 Апреля 2013, 14:49:21 »
Оно понятно 😀
Оффлайн sashnik1
« Ответ #29 : 06 Апреля 2013, 14:55:58 »
в моём случае реально большие обороты.к примеру в пробке мне приходится переодически жать на тормоз а не катиться на первой передаче.
  • рено
« Ответ #30 : 06 Апреля 2013, 15:01:03 »
мне тоже ) оно в пробке то и ясно дело стоят все, а не катятся !)))
Это не показатель даже если взять 2 абсолютно одинаковых авто, выставить обороты мотора с точностью до сотых, мы не добьёмся равномерного движения, так как по мимо оборотов есть передаточное в КПП, диск сцепления чуть буксовать может на одном авто, давление в колёсах у одного может быть меньше, про размерность колёс можно вообще промолчать, вот вам и разная скорость движения в плотном потоке!
проверьте обороты по образцовому прибору, еще лучше подкл сканер, заодно посмотрите на какой угол у вас дроссель открыт, может он там выкручен у вас на 40% вместо обычных 24-27%
Оффлайн sashnik1
« Ответ #31 : 06 Апреля 2013, 15:26:19 »
спасибо за совет.может быть у кого-нибудь найдутся другие соображения?
  • рено
« Ответ #32 : 06 Апреля 2013, 15:35:45 »
а что из других соображений можно добавить? осталось только мотор заменить!))) По делу, подрубить сканер или БК, снять показания датчиков, изучить и сделать выводы. Ну и как уже писалось, доехать до замера компрессии.
Оффлайн sashnik1
« Ответ #33 : 06 Апреля 2013, 22:37:06 »
сегодня попробовал скинуть фишку с Рхх во время работы двигателя и обороты опустились до 1000(с 1400)
  • рено
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #34 : 07 Апреля 2013, 01:29:26 »
мысль одна только - подсос воздуха
а где? - надо смотреть
дроссельная заслонка точно в порядке?
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн sashnik1
« Ответ #35 : 07 Апреля 2013, 01:53:57 »
дроссельная заслонка в порядке. точно.а где смотреть то еще ?=)
  • рено
« Ответ #36 : 07 Апреля 2013, 02:09:28 »
брызгать WD на все соединения по очереди и слушать мотор, других пока предложений нет. как измениться после очередного пшика частота оборотов, так и нашли место подсоса.
прокладки новые на заменённых узлах? ВУ не травит случаем?
Оффлайн sashnik1
« Ответ #37 : 07 Апреля 2013, 02:31:03 »
а может быть что прокладка под коллектором ?
  • рено
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #38 : 07 Апреля 2013, 06:02:08 »
что-то голова кругом пошла.....кто-нибудь прочтите тему по кругу, то есть с первой страницы по последнюю и с последней снова на первую.....дежавю какое-то....
sashnik1, ты издеваешься? или я с ума сходить начал? 🤔
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2013, 06:04:14 от ОЧкарик »
Оффлайн sashnik1
« Ответ #39 : 07 Апреля 2013, 15:09:57 »
просто я уже почти все попробовал заменить кроме прокладки которая под коллектором.не пойму в чем дело.хочу чтобы машина работала нормально.
  • рено
