Автор Тема: Поменял всё,толку нет.  (Прочитано 4695 раз)
Оффлайн sashnik1
« : 04 Марта 2013, 23:26:17 »
 😩начали беспокоить высокие обороты(1500)
Почистил ДЗ,заменил РХХ,ДПДЗ,ДТОЖ-2штуки,ДТВВ,тросс,ДАД.
Толку никакого.
переодически троит когда стоит с заведенным двигателем.
Как быть?Как проверить ДЗ?
  • рено
Оффлайн kursant21
Re: Поменял всё,толку нет.
« Ответ #1 : 05 Марта 2013, 01:46:31 »
Могу предположить подсос воздуха...проврь впуск на герметичность..
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн фанат
« Ответ #2 : 05 Марта 2013, 19:10:26 »
вакуум смотри 😩 шланг на нем
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн sashnik1
« Ответ #3 : 05 Марта 2013, 22:05:30 »
а что это?
прошу не судить строго.я только учусь 😁
  • рено
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #4 : 05 Марта 2013, 22:28:27 »
а что это?
шланг такой, идет от вакуумного усилителя тормозов к впускному коллектору.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн фанат
« Ответ #5 : 05 Марта 2013, 22:45:02 »
сними его с двигателя 😁а ту штучку на которую он одевается заткни пальцем 😂 😆
Оффлайн sashnik1
« Ответ #6 : 06 Марта 2013, 22:21:30 »
MAP сенсор чтоли?
  • рено
Оффлайн фанат
« Ответ #7 : 06 Марта 2013, 22:25:34 »
MAP сенсор чтоли?
а говориш только учишся 😲откуда такие термины знаеш? 😏
Оффлайн sashnik1
« Ответ #8 : 06 Марта 2013, 22:26:43 »
что-то знаю 🤪а что-то нет
  • рено
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #9 : 06 Марта 2013, 23:03:09 »
один про одно, другой про другое. не путайте парня.
Фанат без обид, если даешь какие то советы--- пиши грамотно, понять тебя практически невозможно, угадай называется твои мысли. и если цитируешь кого то ---делай только по делу.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн sashnik1
« Ответ #10 : 07 Марта 2013, 00:45:30 »
честно говоря так и не понял что нужно сделать
  • рено
Оффлайн kursant21
« Ответ #11 : 07 Марта 2013, 08:16:34 »
С впуска на вакуумник идет шланг такой. На вакуумнике его найди, он один)) По нему придешь к тому месту, где он надевается на впускной коллектор.
Откручиваешь хомут, снимаешь этот шланг с впускного коллектора. Штуцер, на который одевался шланг, затыкаешь пальцем. И слушаешь, упали ли обороты ХХ...если тяжело на слух, то попроси товарища посмотреть на тахометр..
Если не помогло - ищи негерметичность впуска в другом месте..если помогло - смотри этот шланг, может где треснул или перетерся..
Оффлайн sashnik1
« Ответ #12 : 10 Марта 2013, 21:48:28 »
проверил,все нормально
  • рено
Оффлайн kursant21
« Ответ #13 : 10 Марта 2013, 22:04:28 »
Так проверил,а обороты высокие?проверяй герметичность впуска.прокладку дроселя,прокладку самого коллектора
Оффлайн sashnik1
« Ответ #14 : 11 Марта 2013, 19:22:38 »
прокладка дроселя только поменяна.как проверить прокладку коллектора?
  • рено
Оффлайн gryaznov
« Ответ #15 : 11 Марта 2013, 21:58:33 »
У меня малость другая причина, Иногда холостые 1000, иногда 900, иногда 1200, Иногда 2000, После хорошего пинка в пол все становится на свои места. Вот ломаю голову, дроссель в порядке, Либо это ДПДЗ, либо клапан холостого хода, но выйти из строя клапан не должен, может засрался...
  • 1998 Святогор F3R
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #16 : 11 Марта 2013, 22:00:44 »
вот дроссель и заедает
отправка в регионы
« Ответ #17 : 11 Марта 2013, 22:14:03 »
Наверняка
Оффлайн Женёк50
« Ответ #18 : 11 Марта 2013, 22:30:34 »
попробуй тросик газа ослабить
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
Оффлайн ___sle___
  • обожаю свою машину
« Ответ #19 : 11 Марта 2013, 22:47:28 »
приехал в сервис с холостым в 2000 оборотов, взяли  маленький шестиграничек и подкрутили иголочку в дросильке которая давит на заслонку...
https://www.drive2.ru/r/moskvich/461992/
надоело ездить по прямой
