Автор Тема: Если шоркает печка на поворотах  (Прочитано 3328 раз)
« : 06 Марта 2013, 18:19:03 »
Многим наверное знакома эта тема, когда после наезда на кочку или в поворотах моторчик подпрыгивает и начинает лопастями задевать за корпус печки. Дело в том с тех 2-х смешных пупырышков корпус мотора как правило слетает и начинает жить своей жизнью. Искал тему кто как с этим борется но не нашел. А сегодня это меня всерьез достало и я приделал такой кронштейн
Сделано за 15 мин из куска оцинковки
Оффлайн stenli
  • хммм
Re: Если шоркает печка на поворотах
« Ответ #1 : 06 Марта 2013, 18:21:30 »
у меня ничего не слетало но шоркало часто ,я просто снял мотор,включил его и обточил проблемные места об нождачку и всё тишина ,мне кажется просто конструктив такой
Оффлайн FuckT
« Ответ #2 : 06 Марта 2013, 18:24:08 »
оригинально сделано) но пока не беспокоит
  • 214122 2000 г.в. Уфа 1.7л
« Ответ #3 : 06 Марта 2013, 18:26:20 »
а моторчик болтался? просто с таким кроннштейном у меня перестал.
Оффлайн дуроход
« Ответ #4 : 04 Апреля 2013, 04:54:09 »
Задумка не плохая,зато точно прыгать нех будет,с нашими то дорогами))))
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #5 : 04 Апреля 2013, 05:14:50 »
У меня в поворотах шоркало,когда крышку верхнюю моторчика неправильно поставил
Оффлайн Cанёк
« Ответ #6 : 04 Апреля 2013, 12:07:25 »
Было дело, решил проблеиу просто положив кусочек картонки между корпусом моторчика и крышкой печки. Теперь момторчик стоит крепко и не издаёт лишних звуков.  😀
  • М-214145 Святогор 1999г, F3R. М-214100 1993г, ВАЗ
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #7 : 05 Апреля 2013, 09:05:58 »
Спасибо, надо попробовать, а то тоже верещит 😀 Качество пластика просто ужасное.
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #8 : 05 Апреля 2013, 10:57:59 »
задрала эта печка  🤣 наваливаешь в повороте и тут печка ШИР-ШИР-ШИР, пассажиры в шоке, что-то видать отвалилось  🤦‍♂️
надо будет попробовать, устал уже подкладывать что-то под моторчик
Оффлайн алекс718
« Ответ #9 : 05 Апреля 2013, 13:04:49 »
С 2002-го на Мосях-впервые слышу о такой проблеме.Просто корпус мотора и крышка совместимы в строго определённом положении.Отштамповки на крышке для этого и сделаны,чтоб фиксировать кронштейн мотора.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #10 : 05 Апреля 2013, 20:03:46 »
ты не одинок 👋
что мешает правильно установить мотор печки?
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #11 : 05 Апреля 2013, 20:35:46 »
Такая проблема действительно есть. Но она появляется, как правило, из-за двух причин:
1. Слишком кривой корпус печки.
2. Слишком кривые руки того, кто устанавливал мотор, в сборе с крыльчаткой системы вентиляции салона, в корпус отопителя салона.
« Ответ #12 : 05 Апреля 2013, 20:43:57 »
у меня и с кривым корпусом всё норм работает. Всю зиму шоркало в поворотах по причине 2 ) не совместил "отштамповки" на крышке печки с отливом на корпусе,а просто "накрыл сверху" крышку. Когда сделал всё как положенно,проблема пропала
Оффлайн speedway
« Ответ #13 : 14 Апреля 2013, 00:13:44 »
у меня при замене радиятора обнаружилось что в нижней части корпуса печки не защёлкнуты пазы и закручено так.защёлкнул как положено,закрутил-результат в поворотах тыр-трррр. а верхняя часть становится только при одном положении мотора-вставить и провернуть до упора(типа входит клин в рогатину).делал попытки собрать по-другому- не получилось.до этого печь работала ваще безшумно но на корпусе были выработки-борозды от крыльчатки.если собрать не защёлкнув мотор до конца,в аккурат вставала крыльчатка в борозды,но заклинивала при одевании крышки.Забил.жду когда крыльчаткой нарежет новые борозды. 😁. за зиму шумность в поворотах поубавилась.
      мне не понятен смысл оцинковочки,ведь и так держит выштамповками.
  • ТАЗЛК святорог 214100 1999г.в. 21412 1.7 1993г-московская недвижимость
« Ответ #14 : 15 Апреля 2013, 18:39:50 »
ты не одинок 👋
Тоже первый раз вижу такое...
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #15 : 15 Апреля 2013, 19:59:36 »
аналогично, видел и ставил много печек, ниразу с такой проблемой не сталкивался
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
