Автор Тема: Непонятные звуки в сцеплении  (Прочитано 1320 раз)
Оффлайн fro2012
« : 07 Марта 2013, 22:12:01 »
Здрасьте ребят!
Такая фигня..в общем педальку сцепления отпускаю и звук такой будто пружина выгибается..народ знакомый говорит что там не может быть никаких пружин - че за фигня??  :😀
  • 1990, Москвич 214101, 1.6
Re: Непонятные звуки в сцеплении
« Ответ #1 : 07 Марта 2013, 22:55:53 »
Если звук идет из салона, то скорее всего это и есть пружина. Оттяжная пружина педали сцепления. Она крепится на педали и на кузове. При неправильном креплении может издавать характерные звуки.
Второй источник звука -  место соединения троса сцепления к его приводу. Под капотом рядом с ЧЯ есть такой резиновый пыльник в виде носатой лягушки. Снять ее и смазать шарнирное соединение рычага литолом.
Третий источник звука -  втулка оси педали  сцепления.  Довольно противная втулка. Мазать ее сложно. Я прыскал туда ВД-40. Временно помогает.
Оффлайн fro2012
« Ответ #2 : 07 Марта 2013, 22:58:22 »
дело в том что я недавно менял сцепление у карабейника..возможно что он чета недоделал?
« Ответ #3 : 07 Марта 2013, 23:02:10 »
Думаю, что "менял сцепление" не относится к тем источникам звука, которые я перечислил.
Чем гадать, лучше просто проверить чего скрипит.
Или заехать к "коробейнику". Если скрипит его "недоделка".
Оффлайн fro2012
« Ответ #4 : 07 Марта 2013, 23:03:06 »
понял..в общем надо ехать к спецу, спасибо!  😍
« Ответ #5 : 07 Марта 2013, 23:59:52 »
Вряд ли - человек аккуратный и ответственный - если речь о Виталии (Коробейнике)
Позвони ему, подъедешь - глянет...
« Последнее редактирование: 08 Марта 2013, 00:01:42 от Paulson »
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #6 : 08 Марта 2013, 00:36:09 »
Отпишусь и я. 1000км. назад капиталил мотор и менял сцепление, (на старой корзине на лепестках была канавка от выжимного. Сцепу поменяли а выжимной нет. Что появилось: если машина на передаче и действует небольшая сила (т.е. если мотор хоть чуть держит машину за коробку) сцепление хрен выжмешь, вплоть до того что стартером на передаче клацаю что бы убрать. 2 Ход педали мал, педаль чуть ли е вконце. При полном нажатии происходит резкий звук даже непонять как обозвать его. Что это быть могет?
Выжимной французский вроде, не из дешевых. Надоело. шо аж чую гидросцепление ставить, но проблему и оно не уберет.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2013, 00:37:56 от FRIENDEE »
Оффлайн crypter
« Ответ #7 : 08 Марта 2013, 21:06:49 »
FRIENDEE, попробуй отрегулировать по книжке рабочий ход привода (педали) сцепления. Возможно его "ведет", т.е. не до конца отключается
  • АЗЛК 2141201, 1990, УЗАМ 331.10, БСЗ, solex21073
