Автор Тема: Проводка на F7R  (Прочитано 2658 раз)
Оффлайн тюнингатор
Проводка на F7R
« : 08 Марта 2013, 20:35:10 »
Ребят Help, у кого есть проводка под F7R на СВР. Очень нужна( Куплю. Или подскажите где можно преобрести
  • LIMITED EDITION 2000г. 214145 с F7r d710)
Re: Проводка на F7R
« Ответ #1 : 09 Марта 2013, 10:35:12 »
Рено разборки.
Оффлайн тюнингатор
Re: Проводка на F7R
« Ответ #2 : 09 Марта 2013, 13:55:44 »
так нужна именно под СВР. от ренохи некоторые фишки не совподают
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
Re: Проводка на F7R
« Ответ #3 : 09 Марта 2013, 14:41:06 »
В чем проблема то?
возьми пучок от трехи и удлини пару проводков
Родной на семь ты не найдешь
  • Гнилая копейка
Оффлайн тюнингатор
Re: Проводка на F7R
« Ответ #4 : 09 Марта 2013, 16:23:09 »
а мало ли. я удлинил, в том то и дело. Троит зараза. в чем проблема не знаю(
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
Re: Проводка на F7R
« Ответ #5 : 09 Марта 2013, 16:35:28 »
если ты из москвы(в подписи не указано) то привози мне машину, разберемся))
  • Гнилая копейка
Оффлайн тюнингатор
Re: Проводка на F7R
« Ответ #6 : 09 Марта 2013, 16:38:51 »
С М.О. Как ее пригнать если вся чихает. А может быть из-за лямбды? Я его просто заводил без выпуска
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
Re: Проводка на F7R
« Ответ #7 : 09 Марта 2013, 16:45:35 »
из за лямбды не может
Может каналы зажигания или форсунок перепутал?
Что именно ты удлинял и резал
Я в балашихе
  • Гнилая копейка
Оффлайн тюнингатор
Re: Проводка на F7R
« Ответ #8 : 09 Марта 2013, 16:49:10 »
переделал фишку под катушку (у меня одна общаяя стоит) датчик дроселя, кислорода и холостого хода, вроде все. на холостых газует отлично
Оффлайн тюнингатор
Re: Проводка на F7R
« Ответ #9 : 09 Марта 2013, 16:50:03 »
и форсы удлинил
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
Re: Проводка на F7R
« Ответ #10 : 09 Марта 2013, 16:55:02 »
Ты же писал что мотор работает с большими перебоями, а тут уже что на холостых газует отлично?))
Смотри фишку дросселя, форсы и зажигание
  • Гнилая копейка
Оффлайн тюнингатор
Re: Проводка на F7R
« Ответ #11 : 09 Марта 2013, 16:57:33 »
на холостых с перебоями. газ давишь, газует ровно. Начинаешь трогаться, начинает вся чихать пыхать(
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
Re: Проводка на F7R
« Ответ #12 : 09 Марта 2013, 16:59:18 »
Мозги третьи?
Для начала надо посмотреть сканером текущие параметры
Когда давишь газ на холостых, набирает резко или с затупом?
  • Гнилая копейка
Оффлайн тюнингатор
Re: Проводка на F7R
« Ответ #13 : 09 Марта 2013, 17:00:29 »
мозги сименс D от F7r
Оффлайн тюнингатор
Re: Проводка на F7R
« Ответ #14 : 09 Марта 2013, 17:01:15 »
набирает резко, без нареканий
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Проводка на F7R
« Ответ #15 : 09 Марта 2013, 17:30:01 »
Но не едет )))
Оффлайн Zlovianin
Re: Проводка на F7R
« Ответ #16 : 09 Марта 2013, 17:48:24 »
Собираю проводку на f7p. Заново. На основе родной с Клио и проводки от f3r.
В моем случае от трехи останутся только провода на генератор/стартер.
Настолько они разные
214145 1998г продается
Продам бежевый салон, литые диски
Оффлайн тюнингатор
Re: Проводка на F7R
« Ответ #17 : 09 Марта 2013, 19:24:20 »
а как подсоединить фишку, которая состыковывается с салонным жгутом? ведь у обоих выходят контакты, папы?
Оффлайн тюнингатор
Re: Проводка на F7R
« Ответ #18 : 09 Марта 2013, 19:25:20 »
Но не едет )))
да, начинает троить и глохнуть(
Re: Проводка на F7R
« Ответ #19 : 10 Марта 2013, 08:24:09 »
Провода ДПДЗ не перепутал?
ДК вряд ли может такое давать, РХХ - он или работает, или нет.
И что значит "одна общая" катушка?
