Автор Тема: Москвич 2140. Забодится обороты не берет. Помогите кто знает. Зарание спосибо.  (Прочитано 1771 раз)
Оффлайн Ахмед
Утром завел. На холостых около пяти минут работал сел газанул заглох. после этого не могу заставить работать. И карьбюратор менял, искра есть. Не зная что делать.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2013, 22:50:13 от Ахмед »
  • Москвич 2140 1986 1.7
Бензин-то есть? А то было недавно - понадеялся, что остатка хватит до заправки, завел утром, погрел минут 5 (пока снег смахнул), сел, газанул и мотор заглох.
Оффлайн Cyryh
Если трамлер контактный, может контакт "убежал".
Оффлайн ВАНО
  • Москвич зверь машина как ни крути!!!
если контакт убежал искры не было бы. Он же сказал что искра есть. Думаю надо искать проблему или в карбе или в бензанососе, при условии что искра точно есть, и настроено нормально
  • москвич 407 1961 г. в (ДИНОЗАВР), Мерседес w124 3.0 бензин (Крокодил)
Мы все когда нибудь доживем до космолетов, а пока - летаем на космичах! (c) Grey
 И к жизни вернется опять интерес, если брелок со звездою в кармане, если сейчас под тобой Мерседес.
Оффлайн Fox
Отсоедини шланг от карбюратора и проверь вручную качает насос или нет.
  • 1998, F3R, 2.0, 8v, Зелёный сад
Бди!
Оффлайн Ахмед
Бензин есть, искра есть заводится но обороты не берет карбюратор ставил на 412 работает, иногда искра пропадает. Не знаю уже что с ним делать.
Оффлайн Cyryh
Кури зажигание - трамлер, катушку, провода, свечи, все соединения.
Оффлайн макс 214123
проверь ещё сопротивление на катушке,похоже на него.
  • м214123 святогор 2000г.в. УФА 2.0 ,иж2717-030 белый ёж
Оффлайн Ахмед
а как его проверять.
Оффлайн макс 214123
На катушке есть сбоку белая коробочка с неё выходит два провода на контакты катушки ,перемкни их проволкой если всё станет нормально замени эту коробочку (она сделана из керамики внутри спираль) или замени на тазовскую катушку 😁
Оффлайн Cyryh
Наша катушка лучше ВАЗовской.
Оффлайн макс 214123
Не спорю,особенно во время пуска.
Оффлайн Ахмед
конденсатор оказывается сгорел. другой конденсатор поставил завелся, заглушил во второй раз не завелся. Взял поставил 2кон... работает. Спасибо всем за совет.
