Автор Тема: Клеить капот?  (Прочитано 8108 раз)
Оффлайн x6tance
Клеить капот?
« : 10 Марта 2013, 18:02:53 »
Варю сейчас своего москалика, варю все сам. Спрашивал у "мастеров" что и как, но все сам и через форумы, но один совет сварщика я нигде не нашел. Он говорит что капот у меня расшился и его нужно то ли клеить то ли варить( капот родной, метал). В полостях капота есть остатки какого то уплотнителя. Что это и для чего и что делать с капотом?
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Re: Клеить капот?
« Ответ #1 : 10 Марта 2013, 18:10:47 »
Фото капота в студию! Что значит "расшился"? Могла вальцовка по краям разлезться, так это чепуха. Клеить металл - странное предложение...
Re: Клеить капот?
« Ответ #2 : 10 Марта 2013, 19:04:26 »
Скорее всего имеется ввиду крепление усилителя капота к шкуре капота. Оно собственно с завода приклеено на мастике. Обычно со временем рассыхается и капот начинает дребезжать. Клеить обратно можно на жидкие гвозди или на монтажную пену. Только поверхности обезжирить предварительно.
Оно красиво не будет конечно, но дребезгу поубавит. Потом в окна между ребрами усилителя можно подклеить вибру какую-нибудь и будет все цивильно.
Re: Клеить капот?
« Ответ #3 : 10 Марта 2013, 19:10:24 »
У меня теперешний капот с покупки машины был без этих усилителей - ничего не дребезжало, ни по трассе, ни по колхозу, отъездил больше года
Даже и не знал, что они должны быть, а когда помял капот (открылся на ходу) и поехал за заменой - вот тогда меня и просветили 😀
ЗЫ Вернее, не без усилителей - а без того, что между ними и капотом засунуто
« Последнее редактирование: 12 Марта 2013, 21:40:04 от Paulson »
Оффлайн x6tance
Re: Клеить капот?
« Ответ #4 : 10 Марта 2013, 19:11:55 »
да обычный капот, ничего особенного. просто знаю этого "мастера" и особо не вникал в его советы, но про капот задумался
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Клеить капот?
« Ответ #5 : 11 Марта 2013, 09:23:26 »
Ну, да, на ребрах всегда есть остатки герметика.
Один капот я запенивал. Результат положительный.
А на втором капоте восстановил герметик.
Результата пока нет (машина стоит в гараже), но если отслоится при эксплуатации, то запеню.
3. M23...
Re: Клеить капот?
« Ответ #6 : 11 Марта 2013, 09:28:29 »
Ах вот оно что имеется в виду! Ну тогда точно не надо ничего варить, либо жидкие гвозди, либо просто шумку-вибру проложить.
У меня капот пластмассовый, тоно повторяющий стоковый железный. Усилители никак не прикреплены к "листу", я наклеил на "лист" шумку 5мм - и доволен.
А клеить пришлось, когда он на ходу открылся и чуть разлезлись торцы - жидкие гвозди и струбцина замечательно помогли!
Оффлайн x6tance
Re: Клеить капот?
« Ответ #7 : 12 Марта 2013, 08:43:37 »
а от пены оно там не начнет гнить?
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Клеить капот?
« Ответ #8 : 12 Марта 2013, 21:28:44 »
С чего бы?
Там сухо, пары маслицца тонким защитным слоем покрывают поверхность капота снизу.
3. M23...
Re: Клеить капот?
« Ответ #9 : 12 Марта 2013, 22:17:07 »
особенно если не закрыть крышку ГРМ при работающем моторе)))
С пеной гниют скрытые полости, слабо проветриваемые, на капоте не должно гнить, хотя лично я после того как тесть в пороги пены нафигачил, держу её подальше от автомобиля.
Re: Клеить капот?
« Ответ #10 : 13 Марта 2013, 19:45:32 »
У меня не гниет. Капот после небольшой рихтовки оторвался от усилителя и заметно гремел.  Запенил только под усилителями. И совсем немного. Причем пену брал с малым коэффициентом расширения. Главное - пены не надо в переднюю часть капота. Туда попадает влага с дороги. Там должно хорошо проветриваться.
Оффлайн x6tance
Re: Клеить капот?
« Ответ #11 : 13 Марта 2013, 20:22:11 »
спасибо за советы
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн Patrick
Re: Клеить капот?
« Ответ #12 : 17 Марта 2013, 16:52:50 »
что за бред какая пена какие шумки!!! работаю в кузовном центре всё намного проще. продаётся в малярном магазине шовный герметик обезжирил намазал через 12 часов высох и забыл навсегда ..... всё по фэн шую.....цена вопроса 200 р
  • 2141 1993г озон асус спорт под задом орёт
а ведь можем иногда и талант проявить.....
Re: Клеить капот?
« Ответ #13 : 17 Марта 2013, 17:41:00 »
Как нанести герметик такой толщины - между усилителями и поверхностью капота - чтобы не расплылся? "формочки" делать, с краёв залеплять какой-то лентой-скочем?
Оффлайн Patrick
Re: Клеить капот?
« Ответ #14 : 17 Марта 2013, 18:47:56 »
во первых этот герметик не течёт он густой
во вторых не надо заливать его вёдрами просто приклеить шубу к жесткости и этого будет вполне достаточно
могу посоветовать купить стекольный клей наносится с простого пистолета стоит около 500 рублей одного тюбика хватит на 3 капота наносится на праймер(грунт такой) идёт в комплекте с клеем
консистенция примерно как варёная сгущёнка потом просто намочил палец(чтоб клей не прилипал)и выравнивай как надо
у нас в городе дпс форды фокусы все прошли такую технологию,был заводской брак
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Клеить капот?
« Ответ #15 : 18 Марта 2013, 16:19:05 »
Ну, да, шовный герметик в тубах, по консистенции как майонезик.
Шовный герметик, в отличии от силикона, окрашивается.
На капот ушла практически вся туба. Остатки выдавил на третий капот.
3. M23...
Оффлайн Patrick
Re: Клеить капот?
« Ответ #16 : 07 Мая 2013, 20:05:50 »
наверно капот с защитой соединён
