Автор Тема: Не запускается реногор  (Прочитано 1454 раз)
Оффлайн OneLife
« : 10 Марта 2013, 19:23:12 »
Доброго дня суток.
Вообщем суть проблемы, стоял он с сентября месяца, как заглох так по сей день и стоял не мог запуститься.
В собственно может быть причина этой неприятности?
Искра есть, бензин есть, насос качает, стартер крутит, но мотор не запускается
  • москвич 2141
Оффлайн Александр1266
Re: Не запускается реногор
« Ответ #1 : 10 Марта 2013, 22:27:12 »
сопротивление ДПКВ на гребенке мозгов замеряй
« Ответ #2 : 11 Марта 2013, 05:52:02 »
А как Вы проверили "искра есть" на двухвыводных катушках? Оно может на воздухе стрекать, а под давлением - нет.
Хотя, конечно, определенную ясность в то, что электрика жива, это вносит.
В ситуации "искра есть, бензин есть" - либо бензин негорючий, либо форсунки залипли.
Совсем-совсем не схватывает и не чихает?
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #3 : 11 Марта 2013, 06:16:29 »
Залипли форсунки, у меня такое было , если еще ничего не сломал то налив немного бенза в колектор он щихнет и возвожно затарахтит
  • В выходные можно подольше поваляться под машиной
Оффлайн OneLife
« Ответ #4 : 11 Марта 2013, 07:52:45 »
Свечи залиты были. к сожалению вчера небыло с собой тестера. в ближайшее время померию. нет машина даже не подхватывает, просто крутит в холостую
  • москвич 2141
« Ответ #5 : 11 Марта 2013, 09:34:50 »
Свечи залиты... ну это точно негорючий бензин. Вылейте его куда-нибудь 😀
« Ответ #6 : 11 Марта 2013, 09:35:23 »
ДПКВ можно не трогать, без ДПКВ не было бы ни впрыска, ни искры.
Оффлайн OneLife
« Ответ #7 : 11 Марта 2013, 10:35:49 »
В ближайшее время попробуем, позже отпишуусь о результате
  • москвич 2141
« Ответ #8 : 11 Марта 2013, 12:51:37 »
прошлой зимой разбирали ситуацию, что при обрыве ДПКВ ЭБУ помехи от стартера принимал за полезный сигнал. В тот раз с толкача даже заводилось (не было помех, полезный сигнал пробивался через сопротивление)
так что ищите истину, она многолика...
Оффлайн wowan55
« Ответ #9 : 13 Марта 2013, 17:50:16 »
ну конечно. а почему свечи тогда заливает по самое...
СВР
« Ответ #10 : 13 Марта 2013, 18:21:22 »
Либо бензин негорючий (учитывая дату его выпуска - чуть более, чем вероятно), либо форсунки "ссут", либо искра говно.
Впрыск синхронизируется по ДПКВ точно так же, как и искра. Без ДПКВ мотор мертв.
« Ответ #11 : 13 Марта 2013, 18:54:46 »
Доброго дня суток.
Неприятность может быть в чём угодно.... что и как сделано для выявления неисправности? Как заглох?
По твоему сообщению я могу предположить около 20-ти причин.... Самая дорогая лопнул-ГРМ.... самая простая - у тебя ЧЯ от 2114 и там сгорело сопротивление... средней тяжести датчик ОЖ ... возможно замок зажигания... и т.д.
« Ответ #12 : 14 Марта 2013, 07:45:30 »
Тимур, зачем человека пугать? Если б лопнул ГРМ, оно б гремело.
А вот то, что околел датчик ОЖ - вполне может быть. Попробуйте завести с нажатой в пол педалью газа.
« Ответ #13 : 15 Марта 2013, 13:15:39 »
ни чё там не гремит.... стартер маслает просто быстро и всё...
Оффлайн Vlad
« Ответ #14 : 18 Марта 2013, 11:43:58 »
Вот такая же ситуация, только я в пятницу заглох (даже тему отдельную создал https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,59578.0.html). С выжатой в пол педалью газа заводиться. Дымит как паровоз (запаха бензина/масла нет, дым белый. Даже полностью прогретый, конденсат в выхлопе исключается). БК ошибок не показывает. Датчик ОЖ смотреть?
« Последнее редактирование: 18 Марта 2013, 11:48:35 от Vlad »
