Автор Тема: тосол с подголовки  (Прочитано 2208 раз)
Оффлайн 1985ivan
тосол с подголовки
« : 10 Марта 2013, 20:32:20 »
выскажите свое мнение в чем причина, поменял поршневую, все собрал заливаю тосол и со стороны выпускного колектора потек с под головки, в чем причина?? я думаю что гильзы высоко стоят. голову оптягивал по книжке диаметрическим ключем
  • москвич2141 1990г двигатель 412
Re: тосол с подголовки
« Ответ #1 : 10 Марта 2013, 20:51:29 »
А насколько гильзы выступают - смотрел-проверял? или просто ГБЦ нахлобучил - и всё
Гильзы менял? какие-стояли-какие поставил? есть ведь под прокладку и просто ставятся - само собой, разные по высоте
« Ответ #2 : 10 Марта 2013, 20:59:41 »
гильзы то одинаковые (в пределах допуска), - блоки разные.
А почему течет? потому что есть зазор. Для большей конкретики нужно больше исходной информации от вас.
Оффлайн 1985ivan
« Ответ #3 : 10 Марта 2013, 21:02:53 »
да покупал поршневую в зборе под жигулевские кольца с медными прокладками, линейку ставил, зазор был, а какой не померял в етом наверное и ошибка((( а что гильзы разные по высоте бывают? и если гильзы высоко стоят то что делать? еще одну прокладку гбц ставить?
Оффлайн 1985ivan
« Ответ #4 : 10 Марта 2013, 21:04:37 »
москвич иж комби 412, течет именно ручейком, тоесть конкретно, не точто подкапывает, какбудто не затянута головка
« Последнее редактирование: 10 Марта 2013, 21:06:57 от 1985ivan »
« Ответ #5 : 10 Марта 2013, 21:06:20 »
нет, придется ставить более тонкую прокладку под гильзу или не ставить вообще.
ГБЦ всё равно снимать, после съема осмотрите посадочные под направляющие трубки в в ГБЦ.
Да, все же лучше спросить, перед установкой ГБЦ, метки выставлены?
« Ответ #6 : 10 Марта 2013, 21:08:55 »
Я почему-то думал, что гильзы - где-то пропустил или не понял...
Оффлайн 1985ivan
« Ответ #7 : 10 Марта 2013, 21:09:53 »
вы думаете, что гбц полностью не села на посадочные места?
« Ответ #8 : 10 Марта 2013, 21:11:49 »
может быть разное...
Еще раз, вы метки совместили перед установкой ГБЦ на блок?
Оффлайн 1985ivan
« Ответ #9 : 10 Марта 2013, 21:13:57 »
какие метки? коленвала и разпредвала? так они вроде здесь не причем
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #10 : 10 Марта 2013, 21:15:13 »
метки при  чем тут?
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #11 : 10 Марта 2013, 21:16:43 »
чего где? Трубки? Трубки в блоке, посадочные в ГБЦ...
Автору, скажите уж, метки выставлены или нет?
  • Карма: 325
« Ответ #12 : 10 Марта 2013, 21:21:24 »
метки при  чем тут?
думаю что подозрение было на встречу поршней и клапанов.
типо голова стоит на поршнях.
а по теме - снимать и проверять.
выступание гильз из блока. с замером фактической величины.
Оффлайн 1985ivan
« Ответ #13 : 10 Марта 2013, 23:50:59 »
мужики всем спасибо кто ответил, метки были правельно выставлены, оказалась обычная чтоли невнемательнось, при поднятии головы я был вшоке 😲 а там лежит прокладка с выпускного колектора, сильно не ругайте сам непонял как она там оказалась, ставил сам может к головке прилипла может с кузова упала, поменяв прокладку гбц толькошто и собрав все обратно надеясь что не покрутило гбц, даже завел, но видно пару капель наченает сочится, вобщем опять наверное снимать и везти шлифовать 🤦‍♂️
« Ответ #14 : 10 Марта 2013, 23:58:52 »
хорошо, что выяснилось. Удачи.
Оффлайн 1985ivan
« Ответ #15 : 11 Марта 2013, 00:02:31 »
спасиба за помощь
« Ответ #16 : 11 Марта 2013, 16:05:48 »
еще раз протяни головку будеш удивлен началом усилия затяжки
