Автор Тема: Двигатель не прогревается что это может быть?? 1.7 УМПО  (Прочитано 1199 раз)
Оффлайн TubiroN89rus
двигатель не прогревается   раньще прогревался  в -30 двиг был горячий  тогда  возможно был закрыт кран печки.. как открыл его и устоновил катёл подогрева машина не прогревается не доходит до начала середины   термостат смотрел норм  нижний патрубок который идёт на радиатор холодный в бачке тосол холодный и в раёне 1-го целидра   слегка тепло а в 2-3-4 горячо))
  • AZLK Москвич Князь Владимир 2001 г.в 1.7 Honda Integra DB6 94г.в 1.6.АТ
Единственная система, способная ТАК остудить двигатель - основной радиатор. Так что без него и без термостата тут никак не обойтись.
Хотя, если у вас в малом круге еще "котел", да печка включена, да в -30 - все может быть. Попробуйте при выключенной печке.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Нижний патрубок как раз из радиатора тосол подаёт в мотор. Так что лучше ещё раз глянь термостат, он либо не закрылся до конца, либо вообще не закрылся.
ВСЁ норм стало.. какойто конденсат на щупе появился.. но это уже другая тема
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Или влага выпаривается из масла, или начало пробоя прокладки ГБЦ. 3 тьфу!
