Автор Тема: Вода у задних пассажиров в ногах  (Прочитано 12075 раз)
Оффлайн Vitaliss
Re: Вода у задних пассажиров в ногах
« Ответ #20 : 11 Декабря 2017, 21:10:12 »
Спасибо за фото! Как я понял, по этим выштамповкам может течь вода, если затекает спереди. Но загадка в том, что спереди всё сухо. В районе моторного щита и в ногах у передних пассажиров воды нет. И в багажнике сухо...
Мокро только в ногах задних пассажиров, и еще внутренний порог сбоку от заднего сиденья. Возможно, затекает всё-таки через дверь, но дверные уплотнители внешне плотно прилегают. Странно
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2017, 21:15:00 от Vitaliss »
  • Москвич Святогор, дв. ВАЗ-2106. https://www.drive2.ru/r/moskvich/464288027355644796/
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #21 : 11 Декабря 2017, 21:17:27 »
Заднее стекло боковое?
Оффлайн Vitaliss
« Ответ #22 : 11 Декабря 2017, 21:28:01 »
Было закрыто. Попробую завтра еще плотнее закрыть и осмотрю его..
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #23 : 11 Декабря 2017, 22:00:36 »
Которое за дверью, треугольное. Ну как вариант.
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #24 : 11 Декабря 2017, 22:22:21 »
Машина под уклоном вниз или вверх стоит? Ковры мокрые только в ногах задних пассажиров? Надо их прощупать и понять о куда ручеёк.
  • 45 '98
Оффлайн Vitaliss
« Ответ #25 : 11 Декабря 2017, 22:27:56 »
Уклон чуть назад и вправо. Поэтому справа более мокро, но и слева тоже есть. Ковры отсырели и под ними была вода. Более мокрая часть - та, которая ближе к центру, под передними сиденьями.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2017, 22:30:57 от Vitaliss »
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #26 : 11 Декабря 2017, 22:37:00 »
середина ковра между передних сидений, тоесть - тонель, я правильно понял? Так это печка. Ещё может лобовое. Но там бы цвело.
а течь стало не 5 месяцев назад?
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2017, 22:45:45 от Pipidonov »
  • 45 '98
Оффлайн Vitaliss
« Ответ #27 : 11 Декабря 2017, 23:06:05 »
Нет, течь стало уже после того, как машина встала на зимовку. До этого я проверял и было сухо, даже после дождей осенью. А тут месяц постояла, я полез проверить - а там всё мокрое 😕
Вода была не только у тоннеля, а по всей середине машины и под задним ковром. Ближе к центру - в смысле под передним сиденьем в основном. Течет не тосол, а именно вода, я проверил.
Я всё просушил, переждал пару дней, и сегодня опять влага появилась. Газеты, которые я подложил, мокрые.
Лобовое точно не при чем, мы его давно промазали герметиком и там все сухо как в пустыне - и под торпедой, и под передними ковриками. Специально перепроверял на всякий случай.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2017, 23:09:31 от Vitaliss »
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #28 : 11 Декабря 2017, 23:14:24 »
Открой капот и посмотри спереди между печкой и моторным щитом, там часто прогнивает. В этом месте за долгие годы образуется приличный слой чернозема, в котором бывает не видно, что там уже сгнило железо.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #29 : 12 Декабря 2017, 10:10:55 »
Может и передняя дверь виновата быть. От нее на поперечина ну и далее на задний пол- там уклон на корытах.
Оффлайн Vitaliss
« Ответ #30 : 13 Декабря 2017, 19:00:47 »
Проверил - всё сухо в районе печки (и под капотом, и изнутри под печкой и торпедой, под передними ковриками), дело не в ней. К тому же ее буквально несколько месяцев назад вынимали и всё под ней чистили и проклеивали виброй, там всё отлично и состояние металла хорошее.
Мокро под поперечной перекладиной пола и в районе ног задних пассажиров + почему-то мокро то место, которое справа от заднего сиденья (узкая полоса типа порожка, там где крепится заднее сиденье). Подумал, что со стороны багажника текло, но нет. Остается всё-таки вариант с дверьми и дверными уплотнителями...
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2017, 19:05:27 от Vitaliss »
« Ответ #31 : 13 Декабря 2017, 19:25:37 »
Vitaliss - может, дело в заглушках отверстий пола, если снаружи-снизу кузова вставлены - могли выскочить
И вода снаружи-с дороги может в салон попадать - было у меня как раз такое, по луже проедешь - пол мокрый...
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #32 : 13 Декабря 2017, 19:27:30 »
У него машина на приколе
« Ответ #33 : 13 Декабря 2017, 19:48:59 »
И пол голый, всё снято до железа?
А иначе скопившаяся в коврах и подложке влага может проступать то и дело...
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2017, 19:53:56 от Paulson »
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #34 : 13 Декабря 2017, 20:10:21 »
Вроде с коврами стоит.
Оффлайн Vitaliss
« Ответ #35 : 13 Декабря 2017, 20:24:16 »
Да, на полу штатный ковролин, я его пока не вынимал, лишь приподнял, вытер под ним всю воду насухо и со всех сторон проложил его газетами, но через день-два снова газеты становятся мокрыми, меняю постоянно их. Ковролин до конца не просыхает тоже. Планирую в выходной его вытащить полностью и пробрызгать пол раст-стопом из баллончика.
Раньше таких проблем не было, летом и осенью все было сухо. Началось именно зимой, когда машина уже стояла без движения на улице...
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2017, 20:26:04 от Vitaliss »
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #36 : 13 Декабря 2017, 20:39:27 »
Снег не дождь. Он летает во все стороны и может надуть снега в самые неожиданные места, и снизу вверх может налететь.
Оффлайн dimons594
« Ответ #37 : 13 Декабря 2017, 20:58:08 »
У меня текло в ноги задних пассажиров через болтики крепления боковых накладок багажника,от времени ссохлись резинки под ними.Вода бежала из водостока под болт,далее на железную раму замков заднего дивана,далее вниз к стакану(там подгнило) далее вниз с горки в ноги.Еще течь может из под уплотнителя заднего стекла,боковых треугольников(если забиты сливы или прогнило) и сверху где петли 5ой двери если тоже прогнило,прям под резинкой.Надо все снимать чтобы найти.
« Ответ #38 : 13 Декабря 2017, 22:54:44 »
Там же ведь не только ковролин - а ещё что-то типа толстого подобия ватина - в чём влаги больше и она дольше держится, нежели в ковролине
О чём и писАл:
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #39 : 16 Декабря 2017, 07:29:05 »
Автор. Снимай ковры. Во первых потому, что за зиму под ними всё сгниёт, во вторых - только так найдёшь течь. Стденья задние снимай и накладки стоек. И жди дождя. На мойке это не проявится. Только дождь.
  • 45 '98
