Автор Тема: Вода у задних пассажиров в ногах  (Прочитано 12369 раз)
Оффлайн Alexrul
Добрый день друзья,про болезнь москвичей что вода под передними сидениями это я много читал где и досих пор борюсь с этим.Но вот вчера подням резиновый коврик у заднего левого сидения увидел корку льда )) ,пощюпов правый ковер он влажный. Откуда может попадать вода к задним седеньям?? Кто подскажет может .
  • 1998 год ,святогор, f3r
Оффлайн batman
Re: Вода у задних пассажиров в ногах
« Ответ #1 : 11 Марта 2013, 14:18:25 »
из багажника натекло.
Оффлайн s100por
« Ответ #2 : 11 Марта 2013, 14:27:01 »
+100500
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 11 Марта 2013, 14:30:59 »
Поперечина под передними сиденьями не наглухо приварена к полу и имеет дополнительные отверстия для стока воды с передних корыт к задним. Это - первая причина.
Вторая - прихлоп дверей и уплотнители.
Третья - заставляй седоков ноги оббивать, прежде чем в машину садиться.
Оффлайн Shuher
« Ответ #4 : 11 Марта 2013, 14:39:16 »
По передним проблема решается заваркой пистолетов и герметизацией стекла...на зад-натечь могло,как спереди,так и из багажника смотря как машина стояла на момент относительно плоскости.
М21412 1,5=1,8 ГБЦ-248(расточены каналы) БСЗ,Weber 40 c,78 вал,разрезная шестерня,выхлоп 4-1(65 мм),генератор Magnetik-Marelli,ГТС и ЗТЦ-LUCAS,эл. сиденья кожа Mersedes S-500,электоро зеркала с подогревом LandRоver,ЭСП,РАР180,наружние ручки приора.
М2140 1977г
ВАЗ
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #5 : 11 Марта 2013, 15:21:55 »
3. M23...
Оффлайн Alexrul
« Ответ #6 : 11 Марта 2013, 16:33:49 »
Спасибо, первая и вторая думаю самая реальная причина
Т.к. в заде давно не кого не катал
Оффлайн Alexrul
« Ответ #7 : 11 Марта 2013, 16:35:26 »
Стекло загерметил и с правой стороны перестала вода попадать,а вот с левой течет только не через стекло а пистолет где ручка открывания капота.Буду крыло снимать и герметиком мазать отверстия где болты закручиваються.
На счет багажника,там сухо с виду то.
Оффлайн Оптимист
  • пЫшЭхОт - эт хорошо... Нажрался,да тебя везут.
« Ответ #8 : 20 Мая 2013, 07:31:51 »
Проблема таже(((( но с багажника точно не натекло ( он был полностью сухой) а вот с зади с права была лужа воды. Машина стояла и зимой не ездила. Нашлось после первого ливня...
  • 214145 1999г давно уехал на разбор, 214145 зеленый 1998г - утиль (клинанул ДВС, сгнил кузов). 214145 голубой 1998г - подстраиваю под себя
Оффлайн Гог@ль
« Ответ #9 : 27 Мая 2013, 19:00:30 »
Заливало салон и багажник. Установил уплотнители на задние двери (их не было), багажник сухой вроде, под ногами сухо. Диван мокрый блин(((( Сталкивался кто? на 5-й двери вроде все уплотнители в порядке... Заранее спасибо.
  • Святогор УЗАМ
« Ответ #10 : 28 Мая 2013, 15:01:09 »
не пускайте энурезников на задний диван)))
 сама подушка или спинка, в каких местах мокрая? газету постелите, сразу станет ясно...
Оффлайн Гог@ль
« Ответ #11 : 28 Мая 2013, 18:10:45 »
по спинке стекает на подушку. Спинка почти сухая, сиденье-сухое только в жару((
  • Святогор УЗАМ
« Ответ #12 : 28 Мая 2013, 18:13:47 »
петли пятой ? на пятой есть сверху резинка? Если нет, поставить!
Оффлайн Гог@ль
« Ответ #13 : 03 Июня 2013, 14:24:47 »
сверху пятой резинка+по периметру проема уплотнитель, течет все равно(((
  • Святогор УЗАМ
« Ответ #14 : 03 Июня 2013, 15:34:24 »
снять дверь, промазать направляющие петель литолом или герметиком, закрутить как следует, осмотреть сам проём, промазать при необходимости мастикой либо мовилью, застелить газетой диван и ждать дождя!
Оффлайн ALEX 2141
  • У профи водителей, мухи размазаны о боковые стекла
« Ответ #15 : 06 Августа 2013, 16:40:48 »
Не надо ждать дождя! Берем ведро 10 литровое с водой, машину закрываем и поливаем по отдельности стороны машины. До этого убрать коврики. Немного полил, открыл дверь и смотрим, где течет. Также вода попадает через сварочный шов порога, если есть он у тебя  😍
  • 2141, 1991, 2106, вишня
Оффлайн demyan
« Ответ #16 : 31 Октября 2013, 16:32:19 »
еще может течь через задние фонари при неплотном их прилегании к кузову, снимите задние фонари, проверьте резинки и возможно дополнительно посадите на герметик
Оффлайн Vitaliss
« Ответ #17 : 11 Декабря 2017, 20:23:44 »
Извиняюсь за некропостинг, просто у меня внезапно появилась точно такая же проблема, как у автора темы. Машина стоит на зимовке, и после таянья снега и дождя в ногах у задних пассажиров всё мокро. Дверные уплотнители проверил, вроде плотно прилегают. Из багажника не течет. Спереди тоже сухо.
Как я понимаю, остается только вариант, который упоминали выше:
"Поперечина под передними сиденьями не наглухо приварена к полу и имеет дополнительные отверстия для стока воды с передних корыт к задним. Это - первая причина."
- может кто-то на фото показать, где конкретно эти отверстия?
  • Москвич Святогор, дв. ВАЗ-2106. https://www.drive2.ru/r/moskvich/464288027355644796/
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #18 : 11 Декабря 2017, 20:43:47 »
Моторный щит под печкой как себя чувствует?
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #19 : 11 Декабря 2017, 21:05:58 »
Вот эти выштамповки идут от переда под поперечиной
"русло реки"
Сзади еще треугольники можно подозревать.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2017, 21:10:52 от EVGENNN »
