Автор Тема: чуть белой наледи на щупе масла ХелП!!!!  (Прочитано 2177 раз)
Оффлайн TubiroN89rus
ПОКАТАЛСЯ на машине потом поставил ей через 5 мин достаю щуп и он в какойто белой наледи  немнго так повтрил 5 раз с белой наледи стало меньще  и потом достою 6 раз чуть на кончике масло с белой херью что это!!🤯  прокладка гбц🤯🤯?  или кстать масло-заливная крыщка в нормальном состоянии белового налёта нет!
  • AZLK Москвич Князь Владимир 2001 г.в 1.7 Honda Integra DB6 94г.в 1.6.АТ
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: чуть белой наледи на щупе масла ХелП!!!!
« Ответ #1 : 11 Марта 2013, 15:13:36 »
вода или ОЖ в масле...
выясняй причины, пока не задрал движку.
« Ответ #2 : 11 Марта 2013, 15:15:49 »
тосол в норме
« Ответ #3 : 11 Марта 2013, 15:52:56 »
короткие поездки. двиг не прогревается. получаем конденсат
масло желательно заменить
поезди дай хорошо прогреться
если не исчезнет то может и прокладачка дает о себе знать
Оффлайн Григорій
« Ответ #4 : 11 Марта 2013, 15:55:31 »
Если тосол не уходит. И после определенного времени простоя белого налёта уже нет, то это водяной конденсат смешавшийся в маслом в трубке щупа, вследствие холодной погоды. Где-то это уже обсуждалось.
От себя добавлю что если присмотреться на щуп , то по расположению эмульсии на щупе видно , что она присутствует только в трубке щупа, а не в поддоне (края щупа при вынимании собирают ее (эмульсию) со стенок трубки). То есть на щупе присутствует нормальное масло и эмульсия по краях.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2013, 15:58:32 от Григорій »
  • М21412, 1992 г., УЗАМ331.10 1,5 л., Солекс, МПСЗ
"...из ржавой консервы извлекается звук возбуждающий нервы ..."
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #5 : 11 Марта 2013, 16:04:55 »
Длина трубки где-то около 150 мм. Зажми рукой щуп на эту длину и пошеруди в трубке. Если "майонез" будет, значит всё по Григорiю.
« Ответ #6 : 11 Марта 2013, 17:07:20 »
Машину поставил завёл  стояла 2 часа заведённая  обороты приблезительно 900-1100  машина вся тёплая как  бане))  погозавал чуток  и поже заглущил подождал  посмотрел в бачке норм уровень   масло тож норм уровень белой смеси нет .. Да на машине редко куда выежаю так-что только короткие поездки
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #7 : 11 Марта 2013, 20:06:42 »
а так у тебя еще уфа...
забей)
« Ответ #8 : 04 Апреля 2013, 01:20:15 »
это всётаки конденсат  вроде с потепление уже пропал)
