Автор Тема: Подключение АЭР на реношную проводку  (Прочитано 926 раз)
Оффлайн skafe
Здравствуйте!
Поменяли подторпедный жгут проводов (за неимением умазовского поставили от рено).
Как нормально подключить приборку? В проводке нет трех контактов "+" "~" "-" и надо ли менять местами провода (в разъемах)?
Заранее спасибо за ответ.
  • Москвич 214145 _ 2001г
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
Re: Подключение АЭР на реношную проводку
« Ответ #1 : 11 Марта 2013, 19:30:08 »
ну поидее из фишки с 4 контактами надо вытащить 1 провод вроде серый и подрубить на "~"и все будет работать.... если же не будет тогда надо запаралелить 2 провода один на котором появляется + при включении зажигания и второй на котором есть минус
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
« Ответ #2 : 12 Марта 2013, 15:19:49 »
Ан нет, уровни сигналов разные на Рено и УфаВАЗе. Можно прокинуть проводок от катушки зажигания до "~".
« Ответ #3 : 12 Марта 2013, 15:29:04 »
Я бы так сказал, что именно так и нужно. По умолчанию, на катушке зеленый провод аккурат за тахометр и отвечает.
Оффлайн skafe
« Ответ #4 : 12 Марта 2013, 18:28:06 »
Всем спасибо! Разобрался! 🙀
Там провод идущий от катушки (зеленый) уходит в ЧЯ Х7(13), а выходит из ЧЯ Х3(7) и идет на приборку!
