Автор Тема: Пока не прогрею глохнет двигатель  (Прочитано 2420 раз)
Оффлайн MCGnarl
Очередной раз как только возникает проблема, обращаюсь к вам. Много прочитал по поиску но не нашел ничего подходящего, не блокируйте пожалуйста!
Вообщем так, когда двигатель холодный появилась такая проблема (всю зиму не возникала а тут на тебе) заводится стала с 3-ого раза на подсосе (раньше тоже на нем, но с 1-ого мах со 2-ого), причем секунд 30 надо удерживать сцепление, если отпустить то глохнет. После того как прогреется работает отлично и заводится потом с пол оборота! Что может быть помогите разобраться.
  • АЗЛК 214100 1997
Оффлайн kursant21
Re: Пока не прогрею глохнет двигатель
« Ответ #1 : 12 Марта 2013, 09:08:07 »
Так он и должен на подсосе заводиться..зима ж...а когда сцепление отпускаешь, ему приходится еще и КПП вращать, оттого и глохнет..
Карбюратор попоробуй почистить..какой карб, кстати?
И масло в коробке наверное не меняли никогда,да?
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн MCGnarl
« Ответ #2 : 12 Марта 2013, 09:26:05 »
Вот про масло прав, ни разу не менялось, машина по наследству досталась, до этого руки еще не дошли. А карб родной не меняли.
  • АЗЛК 214100 1997
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #3 : 12 Марта 2013, 09:38:41 »
Необходимо отрегулировать зазор в пусковом устройстве карбюратора. 99% что в этом причина. Сам недавно регулировал себе на новом карбюраторе,были такие же симптомы..как регулировать-читай литературу.ничего там сложного
Оффлайн kursant21
« Ответ #4 : 12 Марта 2013, 15:43:17 »
Масло на полусинь поменяй и можешь зимой без сцепления заводить)
Ты просто посмотри, карб Озон или Солекс...или цифры напиши, что на нем написаны))
Оффлайн MCGnarl
« Ответ #5 : 12 Марта 2013, 15:50:07 »
Ладно гляну потом отпишусь. )))
  • АЗЛК 214100 1997
Оффлайн MCGnarl
« Ответ #6 : 15 Марта 2013, 08:50:59 »
Всем спасибо!!! Заменил масло в коробке и все ГУД!!!  😁 😁 😁 😁
  • АЗЛК 214100 1997
