Автор Тема: помогите советом! лампа давления!  (Прочитано 1318 раз)
Оффлайн Олександр
Здраствуйте форумчане. тем о давлении много. но  перечитывать их нету времени. машына сейчас нужна срочно!!!
проблема в чём. когда прогреется мотор постоянно горит лампа давления! хотя на датчике (у меня выведен в салон датчик механический) показывает нормальное давление. посторонних шумов нету. мотор работает как и работал ранее. абсолютно ничего не поменялось, а лампа горит. на холодную тухнет как обычно. гарячий- горит. что ето может быть? можно ли так ехать..? 😲 🤯 😯 😯 😯
  • АЗЛК 2141
Re: помогите советом! лампа давления!
« Ответ #1 : 12 Марта 2013, 10:53:18 »
Датчик давления ёкнул. Который родной.
Можешь ездить, при условии что механический манометр кажет правильно и не завирается..
Оффлайн Григорій
« Ответ #2 : 12 Марта 2013, 11:01:30 »
Какое давлений показывает механический? - нормальное . Значит накрылся датчик давления масла. Или где-то провод датчика замыкает на контактирует с минусом (но маловероятно поскольку горела б и на холодном двигателе). Но это только если механический рабочий. Если датчика электрического нового нет проверь тестером (поищи характеристики в интернете зависимость - сопротивления от температуры).
Короче кто-то из этих двоих врёт - разберись кто. Ездить на свой страх и риск .
  • М21412, 1992 г., УЗАМ331.10 1,5 л., Солекс, МПСЗ
"...из ржавой консервы извлекается звук возбуждающий нервы ..."
Оффлайн Олександр
« Ответ #3 : 12 Марта 2013, 11:12:54 »
механический показывает 0,9 на холостом прогретом двигателе. недавно я менял шатунные вкладыши и чистил сетку маслоприёмника. масло тоже свежое. при езде никаких абсолютно стуков или "шуршаний". едет как обычно... но вот горящая лампа печёт глаза....((((((((((((((
  • АЗЛК 2141
Оффлайн santer42
« Ответ #4 : 12 Марта 2013, 18:00:33 »
у меня на холостом ходу 4 давит, манометр от шохи  😁 вот у тя и горит лампа  🥁
Оффлайн Олександр
« Ответ #5 : 12 Марта 2013, 18:07:58 »
я чтото не понял почему горит лампа?? 😁 причём тут "от шохи"🤯 🤐 как ето ввязывать к моеё ситуации🤯 🤔🤯 🤔 🤔
  • АЗЛК 2141
  • Карма: 325
« Ответ #6 : 12 Марта 2013, 19:57:21 »
нормально кажет
поменяй датчик на лампу и проверь проводку.
Оффлайн Олександр
« Ответ #7 : 12 Марта 2013, 20:40:33 »
промил клапан редукционний.поменял датчик... пока нормально... таки даччик, скорее всего била проблема в етом... 🤩 👍 😎 😎 😎
  • АЗЛК 2141
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
« Ответ #8 : 17 Марта 2013, 23:09:45 »
Выкрути лампу! 😁
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
Оффлайн Олександр
« Ответ #9 : 25 Марта 2013, 17:44:48 »
что, простите, викрутить🤯? 😁
  • АЗЛК 2141
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #10 : 25 Марта 2013, 18:53:23 »
Выкрути лампу! 😁
Зачем?
он же уже отписался
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
