Автор Тема: Проблема с электрикой  (Прочитано 976 раз)
Оффлайн rygula
« : 13 Марта 2013, 12:32:23 »
Добрый день. На 412 у меня такая вот проблема: при включении указателя поворота начинает плясать датчик топлива, брызгать омыватель лобового и работать дворники, поворотники при этом не моргают, а аварийка работает как и раньше. Подскажите пожалуйста в чём проблема! 🤦‍♂️
  • М412иэ 1993 1.5
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Проблема с электрикой
« Ответ #1 : 13 Марта 2013, 12:57:05 »
Точно такой косяк был у соседа. Проблема в блоке предохранителей была. Блок старого образца, с круглыми вставками. После поджатия контактов держателей проблема исчезла. Неисповедимые пути тока.
Хорошо бы поменять блок на новый, с ножевыми предохранителями.
Оффлайн rygula
« Ответ #2 : 13 Марта 2013, 13:22:05 »
заранее спасибо попробую обжать.
  • М412иэ 1993 1.5
Оффлайн TubiroN89rus
« Ответ #3 : 13 Марта 2013, 13:24:00 »
мне тоже кажется то что дело в блоке предрахранителей..
  • AZLK Москвич Князь Владимир 2001 г.в 1.7 Honda Integra DB6 94г.в 1.6.АТ
Оффлайн rygula
« Ответ #4 : 13 Марта 2013, 13:29:15 »
предохранители шевелил изменений нет
  • М412иэ 1993 1.5
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #5 : 13 Марта 2013, 22:56:17 »
А сзади блока предохранителей наконечники проводов плотно сидят? Объединяющие перемычки, штампованные на входных клеммах, не сломанные. (типа приходит + на 2 предохранителя сверху, а снизу уходит на разные нагрузки. Так вот, перемычка делается при штамповке контактов, чтоб проводами место не занимать). Больше мыслей нет.
Оффлайн rygula
« Ответ #6 : 15 Марта 2013, 15:13:39 »
Люди спасибо за советы, но проблема банальна: пропал плюс, проэктировщики всё взаимосвязали. Плюс просто бросил с замка зажигания, правда место потери не нашёл.
  • М412иэ 1993 1.5
