Автор Тема: Помогите Шкив!!!  (Прочитано 5044 раз)
Оффлайн Dmitriyq
Помогите Шкив!!!
« : 13 Марта 2013, 14:17:26 »
Ставлю кондиционер на F3R. Столкнулся с проблеммой 1. Генератор на 110А имеет 6 ручьёв, Шкив колена - 5 ручьёв, ГУРа 5 ручьёв. Вопрос? Надо ли менять шкивы ГУРа и колена с 5 на 6 ручейковые? Ремень по диалогу идёт 6 ручейковый....  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 😍
2141-22 УЗАМ 1,7 был
2141-01 ТАЗ   1,6 стал
Инсталировал мотор 1.7 УАЗМ.
Теперь 2141-01-22.
Снял УФУ 1,7, Поставил F3R
+ Lоvato, Lucas, БСЗ, Климат-контроль. Для души!!!
Mercedes-Bens W203 C 180 Kompressor.
На автомониторе AZLK-TEAM.
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
Re: Помогите Шкив!!!
« Ответ #1 : 15 Марта 2013, 02:42:46 »
если ручьи параллельно идут, то ничего страшного не будет
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
Оффлайн Valentinos
« Ответ #2 : 15 Марта 2013, 02:50:16 »
...конечно 6-ти ручейковый держит большую нагрузку,но все же можно попробовать и 5-ти ручейк. ,НО при макс.нагрузке на генератор (когда включенно много потребителей) а ещё и ГУР ,ремень не должен проскальзывать - "подсвистывать" .  Ну если засвистит ,то уже примеряться к 6-ти .
 У меня к примеру ВСЕ три шкива прихимичены от разных машин,и все  6-ти ручейковые ,а вот ремень 5-ти ручейковый ,так что одна канавка на каждом шкиве свободна,и нормально. Генератор с тяжелым якорем( Г-250ж),переделан из 42 на 65 Ампер,и не подсвистывает при всех включенных эл.потребителях  которые только можно включить.
АЗЛК 21412-01 . УЗАМ-1,8 /SEKU-3/ГБО/5РК875/
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #3 : 15 Марта 2013, 11:34:20 »
У меня на УЗАМе на коленвалу десяточный шкив 6PK, а на помпе шкив гура от шнивы 5PK. Конечно не совсем в тему, но поделюсь наблюдением, что профиль зубьев у этих шкивов не совсем совпадает и 5РК ремень на этом сброде поднашивается и начинает свистеть, за год три ремня поменял из-за этого.
З.Ы. А разве стоковый шкив на фэтриэре не 6РК?  😲
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #4 : 15 Марта 2013, 12:49:12 »
Нет. Они все 5 ручьёвые.
Вот и замануха 110А геной. Там 6 ручьёв. Хотя я уже нашёл выход.
Т.к. насос ГУРа стоит F3R и кронштейн под него стоит под кондей, то система установки генератора подразумевает 110А гену.
Если сток установка гены, то ремень натягивает гена НЕ 110А, да и ухи у него расположены под другим углом.
Если кронштейн под кондей, то на него ставится гена 110А и он не натягивает ремень, а крепится гена намертво болтом.
А ремень тянет уже ролик натяжной!!!
Компрессор кондея можно ставить а можно и не ставить... Просто длинна ремня будет короче.
Сейчас стоит кронштейн под кондей, ГУР с F3R, и гена не 110А. Гена тянет ремень. Но! Ремень справа от колена до гены цепляет за внутренний пластиковый кожух ГРМ. Ремень ходит мах 10 000 км и рвёт. Пробовал менял длины ремня, угол гены, не помогает. Да и соосность шкивов (всех) меня немного на глаз настораживает.
Было куплено всё новое:
Китай Гена 110А - 4200р (вроде советуют)
Febi Ролик натяжной - 2500р
Dayco Шкив колена 6 ручьёв - 1600р
Febi Шкив ГУРа 6 ручьёв - 1100р
Gates Ремень 6 ручьёв - 300р (Gates в основном в оригинале рыно)
Компрессор 6 ручьёв - 9000р
Завтра инсталирую с фото!
Теперь 2141-01-22.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #5 : 15 Марта 2013, 18:52:36 »
Блин, ты мне моск сломал  😝 У меня реногора под рукой нет, я бы посмотрел... Сто лет продаю на реногоры ремень 6PK850 - никто мне никогда не говорил, что не подходит...
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #6 : 15 Марта 2013, 19:11:30 »
У нас щас просто дождина хлещет, завтра все сфоткаю...
Теперь 2141-01-22.
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #7 : 15 Марта 2013, 22:42:32 »
А может 5РК850? Колено то 5 ручьевое...
Теперь 2141-01-22.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #8 : 15 Марта 2013, 23:24:54 »
6рк 850 ремень
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #9 : 15 Марта 2013, 23:28:52 »
Вот любите вы, люди с другой стороны прилавка, с продавцами спорить  😏
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #10 : 16 Марта 2013, 14:00:30 »
лежит щас шкив передо мной---6 ручьев там
отправка в регионы
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #11 : 16 Марта 2013, 14:39:36 »
Щас приложил старый шкив к новому и понял что лоханулся. Но ремень стоит 5 ручьев. Зря купил 2 шкива. Щас взял 6 ручьев и уже натянул у дома. Хотел вставить ролик наняжной с геной а он в гараже. Завтра выложу отчет. Я лол 😀))
Теперь 2141-01-22.
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #12 : 07 Апреля 2013, 00:20:21 »
Наконец-то поставиг гену на 110А. Поменял сразу помпу поставил ролик натяжной. Теперь выглядит всё так:
Т.к. геной больше ремень не тянет!
Заряд идёт 14,2 в при всех включенных приборах. Но появилась проблемка, когда глушишь машину, загорается на пол секунды лампа заряда генератора. Почему?
Теперь 2141-01-22.
Оффлайн алекsей
« Ответ #13 : 24 Апреля 2013, 20:21:13 »
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2013, 23:42:32 от алекsей »
« Ответ #14 : 30 Апреля 2013, 15:30:41 »
Ребят, с завода на москвич с ренодвижком ставились шкивы под 6РК, где автор взял реноху со шкивами 5рк можно только догадываться....
Оффлайн Cyryh
« Ответ #15 : 05 Мая 2013, 08:47:57 »
Только мне показалось по названию темы, что автора намотало на шкив и он просит помощи?!
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #16 : 05 Мая 2013, 10:03:09 »
Нет шкив оказался 6 ручьев. Только достал еще 2 шкива 6 ручьевых. Но ремень стоял 5 ручьев. Поэтому весь кипишь и начался.
Теперь 2141-01-22.
