Автор Тема: овый карбюратор 2107, нет холостого.  (Прочитано 3993 раз)
Оффлайн Maf
Доброго времени суток. В общем проблема такова. ездил на своем коне нормально и все было хорошо, как вдруг стал троить двиготель, начало заливать свечи, выкручиваю чищу час нормальной работы и опять троит, поменял свечи поставил новые, картина таже, проверил карбюратор а у меня работает две камеры сразу, заморачиваться не стал купил новый 2107. Поставил вроде сначало работал четко но подтраивал. выставил зазор в зажигании по норме и отрегулировал. всеровно троит и холостой ход недержит вообще, Ко всему прочему масло начало прибовляться (причем тосол не уходит) Холостой ход появляется как только отсоединяеш трубку от впускного колектора которая идет на вакуум главного тормазного, при этом вся тормозуха просто по волшебству исчезла из бочка. Такое ощущение что в вакуум ушла. до этого стоял озон 214007 с ЭПХХ провод холостого выбрал правельный потомучто при включоном зажигании клацает на датчике. помогите советом, а то я так всю машину по частям поменяю. Все уже передумал все версии не могу дать ума. Вечером выкину фото карбюратора и соединений.
  • Москвич 2141s 91-Года, двигатель 1.5
Оффлайн Maf
Re: овый карбюратор 2107, нет холостого.
« Ответ #1 : 13 Марта 2013, 15:24:49 »
Еще Москвич 91 года двиготель Узам 1.5 контактная система зажигания.
Оффлайн Maf
« Ответ #2 : 13 Марта 2013, 15:29:00 »
Еще чуть не забыл, через два дня попыток его завести при полном нажатии педали в пол обороты поднимаются не выше 3 тыс.
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #3 : 13 Марта 2013, 15:38:24 »
По поводу холостого , у меня так было на новом карбе, заслонка находит новое место- ну притирается короче, там есть такой винтик маленький регулирует заслонку первой камеры чтоб до конца не закрылась так вот его немного надо закрутить тем самым первая камера немного приоткроется, ну а далее пробуй со-сн крути, короче в моем случае было так пропал холостой и все и на регулировки ну ни как а как только немного приоткрыли все стало хорошо
  • В выходные можно подольше поваляться под машиной
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #4 : 13 Марта 2013, 17:15:09 »
Это вредный совет не вздумайте трогать эти винты . они отрегулированы на заводе и без надобности их  не надо трогать получите только геморой  . это не к126 где хх регулируется открытие заслонки .  снимите шланг с вакума заткните его  и попрубуйте завести . и укажите  последние 2 цифры  модели карба . я так думаю у вас  перелив иза  клапана в поплывковой камере.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Maf
« Ответ #5 : 13 Марта 2013, 18:31:03 »
Регулировочные винты окрашены, в жизни не трону. Модель ДААЗ 2107-20. С трубкой попробую. Если не заведется тогда что это?
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #6 : 13 Марта 2013, 20:11:04 »
20 -Без микропереключателя и экономайзера  . из первого поста я понел что масло стало  добавлятся при том тосол в уровне . вытаскиваем щуп и нюхаем  на запах бензина   если пруствует  сморим диафрагму бензанасоса  .  пока нечего не трогаем проверяем  насос.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Maf
« Ответ #7 : 15 Марта 2013, 08:22:38 »
Насос снял посматрел диофрагму, ,целая, нижняя тоже, поставил обратно масло слил, что дальше то делать?
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #8 : 15 Марта 2013, 08:50:45 »
« Ответ #3 : 13 Март 2013, 15:38:24 »
Вот что делать, если боишься то то подложи из пластиковой бутылки кусочек прозрачный между этим болтом и рычагом заслонки, так ты настройки не собьешь , но зато проверишь это или не это, вставить прокладочку дело одной минуты.
И вообще у человека который не читает автомобильные форумы машина не ломается
Так что ни кого не слушай и делай сам, тут те насоветуют знатоки
PS Я всего лишь рассказал как было у меня
« Последнее редактирование: 15 Марта 2013, 08:54:49 от dimchik-90 »
Оффлайн Roustam
« Ответ #9 : 15 Марта 2013, 09:51:39 »
Переливает сто пудов и еще глянь воздушный фильтр
Игла в поплавковой камере короткая есть резиночки ставят
На заведеном без ракушки посмотри во второй камере
На холостых сухо должно быть
  • 21099i, 21124,lexus rx300,Rыдван 2141(умпо. х.з.какого года 1,8)
Оффлайн Maf
« Ответ #10 : 15 Марта 2013, 10:19:00 »
НА старом карбе так и было заливало вторую камеру. на этом сухо. работает как пологается.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #11 : 15 Марта 2013, 17:18:56 »
Масло имело запах бензина ? повторюсь снимите шланг с вакума заткните его  и попрубуйте завести  если уж полезли в насос надо было проверить как держут клапана насоса . как там электро клапан проживает  ?  советую почитать и проверить клапан и  прверить уровень . провести регулеровку хх
https://twokarburators.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=37&Itemid=58
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Maf
« Ответ #12 : 17 Марта 2013, 16:44:10 »
Начало заливать и новый карбюратор. поставил еще 2 мм прокладку под бензонасос, заливание прекратилось, поменял главный тормозной и вакуум ник. холостой начал появляться, но буквально на секунд 10. а так работает нормально. записался на регулировку зажигания и карбера во вторник поеду. буду надеяться что все получится и будет конь мой скакать резво. всем спасибо за советы.
