Автор Тема: Узам плавают обороты  (Прочитано 2766 раз)
Оффлайн Winss
  • Не мешайте машине работать....
« : 13 Марта 2013, 23:28:31 »
Здраствуйте!
Имееться 21412 узам 331.10, солекс, мпсз.  Недавно поставил бк и заметил что скачут обороты +–30, с большой цикличностью, штатный тах этого не замечает, регулировка карба результатов не дала...
  • М 21412,1989, УЗАМ 331.10, Солекс, МПСЗ,б/к
Оффлайн Снежный Человек
Re: Узам плавают обороты
« Ответ #1 : 13 Марта 2013, 23:50:42 »
Если оно не мешает ездить и не препятствует нормальной работе двигателя- и трогать не стоит.
Причина плавания оборотов может быть в:
-неравномерность компрессии
-неравномерность износа кулачков распредвала
-разные тепловые зазоры в клапанном механизме
-более вероятная причина, кмк, - дело в тормознутости реле-регулятора, особенно если он штатный. Частота коммутации обмотки возбуждения низкая. Допустим, напряжение ниже предела, предусмотренного РР. ОВ подключена, гена работает, и нагрузка на движок выше, обороты снижаются. Далее, напруга возросла до определённой величины, ОВ отключается, генератор не является нагрузкой на двигатель- обороты подрастают. И процесс описанный будет циклический, отсюда и получаем плавание оборотов в сторону увеличения и уменьшения
Оффлайн Pahello
« Ответ #2 : 14 Марта 2013, 04:44:19 »
Отсюда вывод! Не надо на моторы, разработанные 40 лет назад, ставить электронные тахометры и прочее!  😂
Обороты, как вкопанные стоят редко, даже на иномарках...
  • М2141 УФА-1700 1994 БСЗ Озон Белый
М21412
Оффлайн Winss
« Ответ #3 : 16 Марта 2013, 00:14:24 »
Эл. тахометр может и не стоит, а мпсз и бк им управляющее - стоит, 1.5 едет очень даже прилично... 😁
« Ответ #4 : 16 Марта 2013, 08:59:43 »
Winss, просто забей на это, ничего страшного. Тоже стоит МПСЗ, поддержка ХХ выставлена 900 оборотов, обороты плавают от 880 до 920.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #5 : 16 Марта 2013, 19:06:59 »
Да вообще не факт, что у тебя там что-то скачет.
Ибо я почти уверен, что эти 30 об/мин - разрешающая способность твоего тахометра.
А на самом деле таких скачков там скорее всего нет.
И даже если есть,- вполне нормально.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2013, 19:09:19 от Cyryh »
« Ответ #6 : 17 Марта 2013, 13:25:00 »
БК показывает +/-10 оборотов. А я на ноутбуке смотрю, программулина от МПСЗ еще точнее показывает. Плавание есть, но оно абсолютно ничего не значит. Вот если бы оборотов на 100-150 плавало, тогда да, есть повод для беспокойства.
