Автор Тема: Габариты и ближний свет фар  (Прочитано 2838 раз)
Оффлайн Just_skif
« : 14 Марта 2013, 12:31:03 »
Итак, имеется проблема на СВРе с черным ящиком с/о. При включении габаритов загораются лампы габаритов и ближнего света. Сначала проблема была на левой фаре, теперь зараза перешла на правую! в чем может быть проблема? Грешу на реле. Помогите начинающему москвичеводу:-)
  • СВР 2.0 1998 года рождения
Re: Габариты и ближний свет фар
« Ответ #1 : 14 Марта 2013, 21:48:25 »
копай землю и чя
Оффлайн Оптимист
  • пЫшЭхОт - эт хорошо... Нажрался,да тебя везут.
« Ответ #2 : 15 Марта 2013, 08:06:01 »
Перетресай моторный пучек проводов.... Возьми с собой друга, один пусть стоит на фары пялится, другой тресет проводку под капотом.......  скорей всего перетерлась/перебилось чето в моторном отсеке. Или Ч/Я у тебя хороший.... Пробуй включить габариты, и принудительно дальний свет фар..... Может все банально и просто - Дело в кнопке включения ближнего...
  • 214145 1999г давно уехал на разбор, 214145 зеленый 1998г - утиль (клинанул ДВС, сгнил кузов). 214145 голубой 1998г - подстраиваю под себя
Оффлайн Just_skif
« Ответ #3 : 15 Марта 2013, 17:08:20 »
кнопки ставил новые, эффект тот же
Оффлайн Оптимист
« Ответ #4 : 17 Марта 2013, 20:53:40 »
Тогда смоттри моторный отсек.  и ЧЯ.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #5 : 17 Марта 2013, 23:18:06 »
Посмотри от чя фишка Х4 под торпеду идет жгут там синий оранжевый провода  между ними коротыш цвет проводов может не совпасть, гнезда на фишке №№12;13.
И чтоб тему новую не начинать, может кто знает корпус под рулевого переключателя с таз 08-09 подходит на москвич 41?
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #6 : 17 Марта 2013, 23:27:09 »
тот что с контактами для сигнала?
если он то да,подходит,они одинаковые)
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #7 : 17 Марта 2013, 23:36:40 »
Он самый спасибо.
Оффлайн Just_skif
« Ответ #8 : 18 Марта 2013, 05:13:56 »
спасибо, буду копать
Оффлайн NO GOOD
  • если авто нечинится молотком нужен большой молоток
« Ответ #9 : 28 Апреля 2013, 02:57:42 »
а у меня другая проблема.Сначала перестали работать габариты(лампочка на приборке и в кнопке услужливо загораются),потом пропал ближний,причём сразу в обеих фарах,хотя опять же лампочка в кнопке загорается,реле отчётливо щёлкает(всё равно менял на рабочее).Что за беда?
  • 1976 ВАЗ 2106 1.6,1999 АЗЛК 2141 1.6
москвич 2141-единственная машина,которая сохраняет целостность кузова,будучи гнилой чуть меньше,чем полностью
защитим москвичи с каждым днем их становится все меньше
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #10 : 28 Апреля 2013, 03:14:54 »
 Проверить предохранитель F10, разъем Х4 с низу ЧЯ.
Оффлайн NO GOOD
« Ответ #11 : 29 Апреля 2013, 02:12:18 »
копался сегодня.До этого предохранители были целые,проверял перемычкой(кстати,у меня евро блок).С пробником прыгал вокруг машины.В итоге спалил один предохранитель,поменял его,ближний заработал.Габариты молчат.Причём по кругу.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #12 : 28 Апреля 2013, 23:47:12 »
красным стрелками показано где проверять питание одна на правую сторону, а другая левая, дальше по результатам можно определится куда копать. 🚬
 эл. схему.
Оффлайн Just_skif
« Ответ #13 : 01 Мая 2013, 22:26:29 »
если кому интересно) проблема с легкостью была решена. Видимо бывший хозяин был скупым человеком) когда у него сгорели габариты он не стал покупать новые лампочки, а сделал перемычку и спрятал ее) купил и поставил новые габариты, убрал перемычку и все теперь правильно включается и работает
