Автор Тема: масляный душ моторного отсека  (Прочитано 4974 раз)
Оффлайн Невский
« : 14 Марта 2013, 13:02:42 »
Привет всем. проблема такая масло из под щупа херачит мама не гарюй. все что описывалось в подобных темах я проделал леску мыл патрубки прчистил...  да кстати сночала масло херачило из под бензо насоса там устронил. теперь вот эта проблема. Как думаете может ли масло из за давления выбрасывать? Его можно както отрегулировать? двиг  узам1,5 За ранее всем спасибо.
  • 1993г.в.АЗЛК-21412,узам.1,5 БСЗ.
Оффлайн s100por
Re: масляный душ моторного отсека
« Ответ #1 : 14 Марта 2013, 13:06:41 »
Судя по всему, это уже грубый намёк на капиталку.
Оффлайн макс 214123
« Ответ #2 : 14 Марта 2013, 13:14:52 »
Так точно,скорее всего колечкам конец.
  • м214123 святогор 2000г.в. УФА 2.0 ,иж2717-030 белый ёж
Оффлайн Невский
« Ответ #3 : 14 Марта 2013, 13:18:23 »
Её только делали ещё и 20000 не проехал. или пора сжеч этим мастерам мастерскую?
Оффлайн s100por
« Ответ #4 : 14 Марта 2013, 13:22:17 »
Жечь не стоит))), а вот произвести разбор полётов, я бы рекомендовал.
Оффлайн Невский
« Ответ #5 : 14 Марта 2013, 13:25:56 »
Да и дыма синего нет и компресия вроде в норме. правда в одном горшке всего 7,5 Довит
« Ответ #6 : 14 Марта 2013, 13:32:18 »
А черепаха как себя чувствует? Отверстие в штуцере точно не самозаплавилось? У меня именно такая беда приключилась после капиталки.
Оффлайн Невский
« Ответ #7 : 14 Марта 2013, 13:43:31 »
Вот сцука ну как после этого верить людям.если это так то делать этот не буду буду искать 1,7
Оффлайн Невский
« Ответ #8 : 14 Марта 2013, 13:54:34 »
Черепаху купил новую все отверстия проверил. все отверстия есть.
« Ответ #9 : 14 Марта 2013, 14:11:19 »
Это на момент покупки они были. Проверь еще раз.
Я тоже так же новую купил, поставил, а через несколько дней мотор начал маслом ссаться, аж прокладки клапанной крышки и поддона выдавило. Прокладки поменял, но вот черепаху не проверил сразу - опять, естественно, масло потекло, через щуп и бензонасос. Вот когда ковырялся с насосом, косяк с черепахой и обнаружил.
Оффлайн Невский
« Ответ #10 : 14 Марта 2013, 14:46:43 »
Спасибо сейчас сниму и посмотрю
Оффлайн Невский
« Ответ #11 : 14 Марта 2013, 15:55:14 »
Снял черепаху прочистил отверстие сверлом. поставил весе назад завел примерно 4000 оборотов вынул щуп и масло от туда как фонтан гребаный. мож какую присадку вместе с маслом залить ?мож кольца залягли?
« Ответ #12 : 14 Марта 2013, 16:17:41 »
А когда черепаху снимаешь, из шланга, который с сапуна идет, газы сильно прут?
На оборотах вытаскивать щуп - это какой-то странный способ проверки. Щуп должен плотно вставляться в трубку, на нем резинка уплотнительная есть. Масло при работе мотора в трубку будет попадать, но, если щуп плотно вставлен и его давлением газов не выдавливает, вытекать масло не будет.
При исправной системе отсоса картерных газов в двигателе давление будет слегка пониженное и течь масла будет практически невозможна. А вот при отключенной, а особенно при забитой системе будут всякого рода косяки.
Проверь горловину клапанной крышки - там в уголке есть отверстие для стока масла, оседающего на проволоке. Саму проволоку в крышке надо не промывать, а менять - выкинь старую путанку и набей туда новую. Можно использовать проволочную терку для посуды, набивать без фанатизма, не очень плотно. Еще раз проверь патрубок на горловине, поставь новый шланг до черепахи, проверь тонкий канал отсоса газов в задроссельное пространство.
« Ответ #13 : 14 Марта 2013, 17:29:05 »
Да что тут обсуждать, если компрессия 7,5 - это очевидный "нежилец". При капиталке были использованы помоечные (ибо других не найти, что бы ни говорил Михаил) запчасти. Мотор в помойку, сам такие  сдавал.
Автору соболезную и советую искать Рено.
  • Карма: 325
« Ответ #14 : 14 Марта 2013, 21:58:15 »
помоечные запчасти были использованы "мастерами"
ибо им было по барабану что ставить.
другие искать даже не надо - просто покупаешь и всё. только хорошего качества.
но это дороже. а кто ж будет ремонтировать москвич за дорого?
этож москвич!
он вааще на нигроле ездить может!! зачем ему хорошие запчасти?
Оффлайн Невский
« Ответ #15 : 15 Марта 2013, 08:14:58 »
Газы прут как сильно или нет сказать не могу. вчера проделал все что было описано ещё раз кроме путанки сегодня куплю сетку и поменяю посмотрим что покажит. спасибо за советы.
Оффлайн Невский
« Ответ #16 : 15 Марта 2013, 08:27:29 »
ставить.
хорошего качества.
дорого?
этож москвич!
запчасти?
 за ремонт движка отдал 30000Р. просто тазовский мотор у нас стоит сделать в среднем 15000р.
Оффлайн Невский
« Ответ #17 : 15 Марта 2013, 09:25:13 »
У нас на разборке есть рено мотор прося за него 12000р. дорого это илинет и что нужно менять вместе с мотором?
« Ответ #18 : 15 Марта 2013, 09:32:03 »
У нас на разборке есть рено мотор прося за него 12000р. дорого это или нет
Если пробег не больше 150 тык и не дымит-масло не жрёт и без проблем, с навесным - то недорого
Статья
https://azlk-team.ru/articles/ekspluatatsija/ustanovka-dvigatelja-f3r-v-azlk-2141-s-dvigateljami-uzam-i-vaz/
Обсуждение
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=33752.0
Оффлайн макс 214123
« Ответ #19 : 15 Марта 2013, 09:57:00 »
И есть время и опыт 🤐
Статья
Обсуждение
