Автор Тема: Странный хруст  (Прочитано 1542 раз)
Оффлайн ВАНО
  • Москвич зверь машина как ни крути!!!
Странный хруст
« : 14 Марта 2013, 22:03:38 »
Сегодня резко развернулся, дрифтвнул на площадке, потом проехал метров 50 по прямой и вдруг хруст услышал сильный, и как будто он мешает машине ехать. проехал метра два с черепашей скоростью и вдруг хруст прекратился и появился такой звук, как гайки в железной банке звенят....
Проехал метров 100 с таким хвоном, звон прекратился. Машину поставил.
Что это может быть и как с этим бороться?
Глянул - наружний пыльник привода левый - порванный.
  • москвич 407 1961 г. в (ДИНОЗАВР), Мерседес w124 3.0 бензин (Крокодил)
Мы все когда нибудь доживем до космолетов, а пока - летаем на космичах! (c) Grey
 И к жизни вернется опять интерес, если брелок со звездою в кармане, если сейчас под тобой Мерседес.
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Странный хруст
« Ответ #1 : 14 Марта 2013, 22:09:29 »
Самое плохое, что могло произойти, это разрушение фиксатора сателлита дифференциала (это такой "баг" москвичёвской КПП). А для начала нужно определить кто был источником звука, ШРУСы или КПП.
Оффлайн ВАНО
Re: Странный хруст
« Ответ #2 : 14 Марта 2013, 22:32:50 »
Как это сделать? Как определить? Снимать пыльники, сомтреть всё ли на месте?
Re: Странный хруст
« Ответ #3 : 14 Марта 2013, 22:37:42 »
1. Порванный пыльник ШРУСа, это покупка нового (ну это если по-хорошему)
2. Чтобы исключить звуки ШРУСа следует послушать КПП на ХХ, с выжатым сцеплением и с отпущенным
3. Я бы сразу поехал на переборку КПП, и притом на эвакуаторе
P.S.
Был несколько некорректен, каюсь.
Следует читать не "разрушение фиксатора сателлита дифференциала", а "разрушение фиксатора оси сателлита дифференциала".
« Последнее редактирование: 14 Марта 2013, 22:39:52 от Jagdflugzeug »
Оффлайн ВАНО
Re: Странный хруст
« Ответ #4 : 14 Марта 2013, 22:44:04 »
P.S.Был несколько некорректен, каюсь.
хруст был именно когда машина передвигалась. Я ещё останавливался несколько раз. Трогаться начинаю - хруст появляется. При всём при этом - все передачи втыкались хорошо, и машина ехала. Во всяком случае первая вторая и задняя. Остальные не проверял. т. к. захрустела - срау поставил машину на парковку.
Но в последний момент - пропали все звуки. Ни хруста, ни дребезжания железа.
Re: Странный хруст
« Ответ #5 : 14 Марта 2013, 22:48:09 »
Нужно смотреть, много вариантов. Самое безобидное - это разлетевшийся ШРУС, иначе: см. п.3.
