Автор Тема: модернизация сапуна  (Прочитано 2964 раз)
Оффлайн Patrick
модернизация сапуна
« : 17 Марта 2013, 19:45:40 »
решил проблему сапуна взял кусок шланга подлиннее сбоку у воздушного фильтра есть выступ по диаметру такой же как сапун просверлил дырку и теперь нарадоваться не могу свечи чистые карб чистый в салоне  не воняет просто воздухан почаще менять теперь надо 😍
  • 2141 1993г озон асус спорт под задом орёт
а ведь можем иногда и талант проявить.....
Оффлайн фанат
Re: модернизация сапуна
« Ответ #1 : 17 Марта 2013, 19:47:25 »
какой двигатель?
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
« Ответ #2 : 17 Марта 2013, 19:50:27 »
какой двигатель?
А разницы нет. Все одно этот колхоз долго жить не сдюжит. Максимум - до следующей зимы.
Кстати, автор совсем не первооткрыватель.  Все это уже было. И все умерло.
Оффлайн Patrick
« Ответ #3 : 17 Марта 2013, 20:05:31 »
откуда такая информация что не надолго
« Ответ #4 : 17 Марта 2013, 22:07:14 »
Оффлайн фанат
« Ответ #5 : 17 Марта 2013, 22:14:36 »
лучше тогда на улицу сделать
« Ответ #6 : 17 Марта 2013, 22:17:11 »
неправильно
надо сделать так как должно быть по камасутре
Оффлайн Снежный Человек
« Ответ #7 : 18 Марта 2013, 00:07:01 »
Когда возникают вопросы тьюнинга сапуна- как правило, толчком служит именно обилие картерных газов, выдавливание масла, словом, убитая ЦПГ. Пробовал решать дело именно таковым методом. В итоге, воздушный фильтр превратился в масляный, внутри корпуса фильтра образовалась сопливая смесь, называемая эмульсией. И она всё равно забила карбюратор. С небольшой отсрочкой, но зато, скопившись, хлынула туда массово и конкретно.
Потому считаю совершенно правыми Андрея Иванова и Михаила.
Я бы проблему поставил по-иному. Пластиковая бочонка, гофра и черепаха- конструкция не очень-то надёжная. Пластик и резина склонны рваться, коробится, и пропускать нефильтрованый воздух. Тогда имеем усиленный износ ЦПГ.
Себе ставил металлическую черепашку от таза, вот это дело другое. Получил в качестве бонуса-1)надёжный фильтр, где ничего не коробит и не посасывает воздух в обход элемента.2) Распространённость фильтров (тазомагазины). 3) Свободное место там, где был бочонка. Туда поставил блок МПСЗ.  Про установку тазовской кастрюли где-то писал МВХ. Надо пройтись поиском.
