Автор Тема: Загорается Check Engine  (Прочитано 3044 раз)
Оффлайн VeRt1Go
« : 17 Марта 2013, 22:44:51 »
Такая проблема. Когда сильно раскручиваю двигатель загорается лампа чекэнжин. На сканере показало "Ошибка датчика детонации" проверял на разном бензине. На 92 срабатывает чуть раньше чем на 95. Подскажите из-за чего ругается датчик детонации? В какую сторону копать? У кого были похожие симптомы подскажите пожалуйста.
САЛО - СИЛА, СПОРТ - МОГИЛА!!!!!  :cool2:
На драйве https://www.drive2.ru/users/vert1go/
Re: Загорается Check Engine
« Ответ #1 : 18 Марта 2013, 00:44:44 »
на максимальной скорости крутим мотор или на нейтрали?
да и зачем его крутить, или вы любитель "по горячее" ? )))))
Если крутильные моменты в норме, может сканер прав и надо просто заменить датчик?
Оффлайн android_paul
« Ответ #2 : 18 Марта 2013, 01:24:49 »
Обычно при неисправности датчика скорости такое бывает. Датчик скорости отдает в диагностику километры в час?
Оффлайн VeRt1Go
« Ответ #3 : 18 Марта 2013, 10:40:41 »
Дык вот именно датчика скорости нету. При интенсивном разгоне на оборотах ближе к отсечке загорается лампочка. Потом по сканеру смотрел лог, там из ошибок была только ошибка датчика детонации.
« Ответ #4 : 19 Марта 2013, 15:07:26 »
вот вам и ответ на ваш вопрос. ставьте датчик и будет вам счастье.
Оффлайн VeRt1Go
« Ответ #5 : 20 Марта 2013, 21:48:33 »
А зачем?? Тогда появится ещё одна причина загорания "чека"
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #6 : 21 Марта 2013, 08:55:19 »
у меня была такая проблема, разгоняюсь, тапка почти в полу на 3й, скорость переваливает за 100 и загорается чек
проблема решилась заменой бензонасоса, машина сразу ожила и чек пропал
прошло 2 месяца и опять те же грабли... надо опять давление замерить  🤦‍♂️
« Ответ #7 : 26 Марта 2013, 19:30:56 »
А лучше датчик скорости проверить )
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #8 : 26 Марта 2013, 19:55:38 »
Дань насос не влияет на чек. сканером глянь, полябому датчик скорости. у меня так же, изза того что отключен, ща вместо него подам сигнал с волгодатчика
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #9 : 31 Марта 2013, 00:24:39 »
датчика скорости у меня не подключен, но ведь раньше, сволочь, валила, буксовала на 3х передачах, а сейчас хрен! бубнит на разгоне, тапку приотпускаю и разгон быстрее идет...
Оффлайн batman
« Ответ #10 : 31 Марта 2013, 01:05:14 »
бензонасос виноват. а такая же проблема на вазе, говорят что ДПКВ
Оффлайн aurelian
  • All is dust...
« Ответ #11 : 03 Апреля 2013, 15:22:01 »
возможно моя идея и не имеет права на жизнь, но у меня схожая проблема(чек на 3й и 4 передаче при высоких оборотах) решилась сменой поставщика бензина. на лукойле чекзагорается, на бензине от ЕКА чек и не думает загораться.
  • АЗЛК Москвич 2141, 1998, двигатель 2.0 F3R
Имидж ни что, скорость-все.
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #12 : 03 Апреля 2013, 15:38:23 »
Примечательно то, что мой Космолёт все пять лет, что я им владел, питался только на Лукойле, и никакие чеки не горели 🤔
Может это был не Лукойл, а, например, Лыкайл?
« Ответ #13 : 03 Апреля 2013, 17:11:13 »
от датчика детонации чек не загорается. Ошибку датчика может вызвать сильная детонация (качество бензина), после прописывания ошибки датчик работает в обычном режиме, неисправность датчика почувствовать на работе мотора в повседневной эксплуатации невозможно.
При высоких оборотах чек загорается из-за отсутствия датчика скорости например.
« Ответ #14 : 03 Апреля 2013, 18:52:12 »
Камасутра нам гласит:
Добавлю - не обязательно датчик вышел из строя - могут быть провода обломаны, контакт плохой, разъём пришёл в негодность, и прочее подобное
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2013, 19:18:55 от Paulson »
« Ответ #15 : 04 Апреля 2013, 16:03:21 »
Paulson, я во всех мануалах нашёл серьёзные ошибки... вообще во всех.... в заводском сказано "возможно загорание лампочки неисправности на скорости выше 160км/ч, при неисправности чек не горит"... как-то так...
« Ответ #16 : 04 Апреля 2013, 21:27:24 »
Вполне возможно, много расхождений встречается...
(- исправил написание)
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2013, 06:20:50 от Paulson »
