Автор Тема: и снова про "Не заводиться"....  (Прочитано 1125 раз)
Оффлайн Vlad
« : 18 Марта 2013, 10:03:45 »
Предыстория: в пятницу ехал домой с работы и заглох и не завелся. Дотащили на галстуке до дома. Сначала подумал, что сдох бензонасос. В субботу с утра реши попробовать завести - чудо! завелась с полоборота. Но обрадовался рано - заглушил, вышел из дома (переставить машину) и.. не завелась.
Стартер крутит, но не схватывает. Опытным путем выяснил: заводиться, только если газ в пол выжать (как будь-то свечи заливает), да и то с трудом... (кстати, на следующий день с утра опять нормально завелась машинка, а потом опять тоже самое...) Аккумулятор нормальный, искра есть на всех цилиндрах, насос качает (правда не знаю нормально или нет: один раз снимал шланг подачи - чуть капало из него, на следующий день скидывал - нормально было, под давлением). А, ДА! Еще дымит, как паровоз. БК-100 - "ошибок нет".
Re: и снова про "Не заводиться"....
« Ответ #1 : 19 Марта 2013, 15:06:24 »
при наличии БК, нет ничего проще! спишите с диспа все показания по авто, когда оно заглохнет. насос проверить просто, снимаете с подачи на рампу шланг,опускаете в ёмкость и вынув реле на правом брызговике, перемыкаете контакты ( чтоб насос начал качать ) струя должна быть достаточно мощная, если вяло течёт, без напора, то насос в помойку, так же не помешает перед этой манипуляцией зачистить как следует массу на левом заднем фонаре.
