Автор Тема: Заглох, машина Не Заводится.  (Прочитано 2188 раз)
Оффлайн Jasper
« : 18 Марта 2013, 10:30:24 »
Мотор 1.7 УЗАМ зажигание бесконтактное. АКБ Исправна, генератор исправен, стартер исправен. *Началось это после заезда в большую лужу*(загорелся датчик давления масла, спустя пару километров погас, слабо загорается, когда проезжаю через большие лужи.)
Ехал в субботу, машина заглохла на ходу. Остановился, раза с четвертого очень плохо завелась с подсосом, постоял 5 минут поехал все ок, машина ночь стояла. Сегодня с утра вышел завел, прогрел поехал, проехал около 4-5 км, машина заглохла, пару раз завелась минут на 5 потом глохнет, зажигание работает, стартер крутит, заводиться отказывается.
Датчик давления масло мигает в такт аварийке*(при включенном зажигании), щетки стеклоочистителя не работают. Когда включено зажигание Датчик температуры, датчик уровня топлива, и датчик зарядки акб не реагируют, стрелки лежат.
Выручайте. Спасибо.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2013, 14:21:46 от Jasper »
Главное не то, какой путь мы выбираем, а то, что внутри нас заставляет выбрать этот путь...
https://www.drive2.ru/r/moskvich/288230376151914390/
Оффлайн Григорій
Re: Заглох на ходу, плохо заводится
« Ответ #1 : 18 Марта 2013, 10:55:00 »
Судя по описанию - проблемы с электрооборудованием. Вода + зимняя = электролит.
Я бы сделал так - промыл моторный отсек, двигатель, трамблер (без фанатизма) все хорошо просушил. А потом, если не поможет совершал танцы с бубном (мультиметром) вокруг машины.
  • М21412, 1992 г., УЗАМ331.10 1,5 л., Солекс, МПСЗ
"...из ржавой консервы извлекается звук возбуждающий нервы ..."
Оффлайн Jasper
« Ответ #2 : 18 Марта 2013, 14:16:12 »
На комбинации приборов не загорается датчик давления масла при включении зажигания, при включении аварийки он начинает моргать в такт с аварийкой.
Так же пропала искра. Подскажите как быть.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2013, 14:21:05 от Jasper »
Оффлайн Jasper
Re: Заглох, машина Не Заводится.
« Ответ #3 : 18 Марта 2013, 14:58:47 »
Машина завелась, вывалилась фишка с монтажного блока. Будьте бдительны !!!! 🤪 😝
  • Карма: 250
« Ответ #4 : 18 Марта 2013, 15:58:03 »
Будьте внимательны.
Прежде чем кричать и искать виноватых, нужно сначала осмотреться, осмотреть, пощупать, понюхать, подёргать и постучать.
Правильно?
